[Sonstiges] Sportsitz Metallbügel kommt durch
Hi Leute,
bei meinem 96er Bon Jovi kommt auf dem Fahrersitz links der Metallbügel durch :wall: .
Der Stoff vom Sitz ist noch ok, aber ich habe das Gefühl das der Schaumstoff verrutscht ist, dadurch drückt der Metallbügel kräftig in die Hüfte (Sportsitze). Kann man das einfach beheben und wieder einhängen oder doch das komplette Programm (Ausbauen, Sattler, € loswerden, Einbauen).
Danke,
FamilieBreuer
RE: Sportsitz Metallbügel kommt durch
Beitrag von FamilieBreuer »
Sitz ausbauen , Sitzbezug abziehen und sehen was defekt oder verutscht ist :-). Richten und wieder zusammenbauen :-).
Such mal bei Google da findest du sicher ne Anleitung wie du am einfachsten den Bezug runter bekommst:-). Ist aber eigentlich kein Problem. Lehne ganz nach unten drehen und dann siehst du schon was zu tun ist .
Harry
immortales
Beitrag von immortales »
Oftmals ist an der stelle der schaumstoff weggebröselt. das kann man mit etwas schaumstoff und gewebenand abernwieder aufpolstern. musst halt “nur“ den sitzbezug runter ziehen!
Super, danke für euer Feedback :daumen:
Dachte mir sowas auch schon, aber ich hatte gehofft das ich was machen kann ohne den Sitz auszubauen, weils eben direkt an der Fahrerseite ist ...
Aber gut, dann muss ich da jetzt halt durch :D
DonHarkos
Beitrag von DonHarkos »
Also nen komplett neues Polster kostet ca. 70€ ohne Einbau.
Hab ich vor kurzem bei VW machen lassen.
Bei mir war der komplette Schaumstoff um den Metallbügel wech -.-
immortales
70 euro für die lehne oder für den sitz?
DonHarkos
Für das Sitzpolster. Die Flanken (aus die der Metallbügel rauskommt) gibt es leider nicht einzeln, ist ein komplettes Teil.
Das kann man so komplett bestellen? Gibts da ne Teilenummer?
DonHarkos
Ja, die gibt es:
Sitzpolster für Sportsitze
1H0 881 375 M
Preis: 67,59 € inkl. Mwst.
Hoffe, ich konnte dir helfen :)
Hey Super vielen Dank :D
Jetzt muss ich mit meinen beiden linken Händen nur noch den Sitz rausbekommen :)
Mal schauen, ich werde mir das am WE mal anschauen.
Viele Grüße
DonHarkos
Sitz ausbauen ist überhaupt kein Problem:
Kappen bzw. Abdeckungen von den Schienen im hinteren Fußraum abziehen und vorne unterm Sitz so einen Sicherheitsstift zusammendrücken und rausziehen, dann kann man den Sitz nach hinten rausziehen.
