Mit Draht?
Bin dankbar für jeden Tip
Wenn Sie aber das kennzeichen auch unten vor dem Gitter haben will, dann wird es mit dem Kleben etwas schwierigOriginal von DerSalzmann
Oder doppelseitiges geschaumtes Klebeband von 3M. Das hält auch bei 270 KM/H bombenfest, garantiert
Willst du das Kennzeichen unter die Stoßstangenkante komplett vor die Streben setzen wie auf Bild 1?Original von froekl
Also da ich keine Gitter haben will werde ich das Nr Schild dann aber dahinsetzen wo manche ein Gitter haben also da wo bei der originalen Stoßi die Streben sind. Da soll es hin wie oben auf dem geposteten Foto...
Original von Don VariWillst du das Kennzeichen unter die Stoßstangenkante komplett vor die Streben setzen wie auf Bild 1?Original von froekl
oder halb vor der Stoßstange und halb vor den Streben wie auf Bild 2?
Ja so wie auf dem Fotona mal sehen wenn es dann soweit is
Original von froekl
so ist es nun bei mir mit Winkeln:D
