Befestigung Nr. Schild vorne bel cleaner Front
Wie habt Ihr die festgemacht?
Mit Draht?
Bin dankbar für jeden Tip :)
RE: Befestigung Nr. Schild vorne bel cleaner Front
Wie wärs mit Winkeln, die du an der Stoßi festmachst und dann das Nummernschild dran.
doener_k
Echter Name: Andreas
Beitrag von doener_k »
Meins wird auf jedenfall auch mit Winkeln befestigt, wenn es eines Tages soweit sein sollte ;)
Aber vorsicht: Mir ist gesagt worden, das man Plastikwinkel verwenden muss zwecks Fußgaengerschutz bei Unfall. Kann ein Stilllegungsgrund sein, wenn man normale aus Eisen/Stahl - hab keine Ahnung aus was die sind - verwendet. Ob das 100% stimmt, weiß ich [noch] nicht...
Und was noch wichtig ist: Das Kennzeichen muss so befestigt sein, das man es nicht ohne Hilfe von Werkzeug abnehmen kann. Sprich, festschrauben braucht man einen Schraubenzieher. Hat man es mit nem Kennzeichenverstaerker festgemacht, braucht man fuer die Leiste die spezielle Zange [es geht zwar mit den Haenden auch.... :D].
Zuletzt geändert von doener_k am 21. Jan 2006 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
Don Vari
Beitrag von Don Vari »
Also bei Astros Cab war das Kennzeichen mit Winkel befestigt.
Habe dann in die Winkel ein Gewinde reingebohrt, dammit man das Kennzeichen einfach mit Schrauben befestigen kann.
Auf Bild 1, sind die Winkel zu erkennen.
Auf bild 2 kann man den Winkel (den Astro grad abschraubt) sehen, wie das Motorradkennzeichen früher befestigt war.
Bild 3 sieht man den Winkel hinter dem Kennzeichen.
Jip das ist doch super danke :)
DerSalzmann
Beitrag von DerSalzmann »
Oder doppelseitiges geschaumtes Klebeband von 3M. Das hält auch bei 270 KM/H bombenfest, garantiert :D
Don Vari
Original von DerSalzmann
Wenn Sie aber das kennzeichen auch unten vor dem Gitter haben will, dann wird es mit dem Kleben etwas schwierig ;)
Wenn das Kennzeichen auf (und nicht unter) die Stoßstange geklebt wird, dann ist das mit dem Klebeband möglich.
Svetti
Beitrag von Svetti »
ich zum bleistift möcht es wenns geht vorne am gitter haben.. falls es nich zu tief is für die rennleitung...
anyone?
DerSalzmann
Der Mindestabstand Unterkante Kennzeichen - Boden beträgt 20 cm.
Svetti
das wusste ich auch :)
das stängchen is aber noch nich dran, aber ich denke es wird knapp mit den 20cm... weil noch nix dran is, brauch ich noch tipps wegen platzierung kennzeichen und befestigung ;)
Also da ich keine Gitter haben will werde ich das Nr Schild dann aber dahinsetzen wo manche ein Gitter haben also da wo bei der originalen Stoßi die Streben sind. Da soll es hin wie oben auf dem geposteten Foto...
Don Vari
Original von froekl
Willst du das Kennzeichen unter die Stoßstangenkante komplett vor die Streben setzen wie auf Bild 1?
oder halb vor der Stoßstange und halb vor den Streben wie auf Bild 2?
Wenn Variante 1 dann wird es echt knapp mit dem min. Bodenabstand von 20cm.
Astro hatte an sehr heißen Tagen das Kennzeichen halb hochgesetzt wegen der Zuluft (variante2). Das Kennzeichen hat dem Motor die Frischluft genommen und der hat sich andauernd überhitzt.
An kühleren Tagen hat er das Kennzeichen wieder nach unten gesetzt wie Variante 1.
Auch wenn das nur ein paar cm sind, hat es Frischlufttechnisch viel gebracht.
Original von Don Vari
Original von froekl
Ja so wie auf dem Foto :) na mal sehen wenn es dann soweit is :)
Du Machst einen Halter wo das Gewinde raus schaut, klebst ( es gibt Kelber wo du Metall auf Metall kleben kannst) den Halter hinten aufs Nummerschild drauf , dann durchs Gitter hinten schrauben. :D
Zuletzt geändert von Alexander190 am 31. Jan 2006 00:26, insgesamt 2-mal geändert.
so ist es nun bei mir mit Winkeln :D:D
Original von froekl
sieht etwas komisch aus , hast du schon abgeklärt ob das Schild nicht zu Tief ist`?
Thore
Beitrag von Thore »
sieht irgendwie schief aus, find ich zumindest
Ich bin so klug - K L U K
Benutzer 97 gelöscht
Also ich finds super! Sieht richtig gut aus :daumen:
Weiter machen Frauke ;)
@thore: Geh mal bitte zum Augenarzt! Da ist nichts schief, genauso wie mein VW-Logo an der Heckklappe nicht schief ist :meckern:
Thore
Beitrag von Thore »
sagt nen brillenträger :P
@Alexander190
Ich finde nicht das das komisch ausschaut. 20 cm Mindesthöhe laut Gesetz ich liege irgendwo in der Nähe denke das paßt muß nochmal genau messen.
@Thore
Nix da schief Auto steht etwas abschüssig da im Carport
@VW Schrauber
genau is gerade Thore braucht ne Brille :D:D
danke ich finde es auch cool besser war zwar ohne Schild aber geht ja net...
