als Sommer(gu)-Fahrzeug.
Es wurde ein
GOLF 3 Cabrio
Bj 5/95
90PS Benziner
1,8L
220.000km
Schwarz
Beiges Leder
E-Verdeck
16" Zoll OZ Alu mit 205/45-16 ERLEDIGT getauscht gegen BWA 7x17" mit 215/40-17, die OZ kommen auf den Corrado (nächstes Projekt)
Bereits gemacht:
Neue Kupplung
Hinterachsgummi und Stabi Gummi neu
Bremsleitungen/Schläuche Bremsflüssigkeit neu
Schweller vorne re+li eingeschweist Lackiert
Kotflügel neu re+li
Drosselklappenmotor neu
4x neue Stoßdämpfer und Original Federn (KW Fahrwerk ausgebaut - nicht Typisiert und Sau HART!!!!)
Hinteres VW Zeichen Schwarz Lackiert
Tuning:
Angel Eyes Klarglass Scheinwerfer
GTI Spoilerlippe
Kühlergrill ohne Emblem
Schwarze Klarglas Blinker/Nebler
Schwarze Rückleuchten
Was noch gemacht wird
Verdeck Reinigen u.ImpregnierenERLEDIGT
Beide vorderen Stühle ausbauen und Bodenteppich wird gerreinigt (Schamponiert mit Nass/Trockensauger, da er auch Versaut ist und der Beige Boden ja leicht Schmutzig wird ) ERLEDIGT
Verkelidung hinter der Rücksitzbank ausbauen und Reinigen ERLEDIGT
Leder mit Pflege einlassen ERLEDIGT
Cokpit u. Scheiben Reinigen ERLEDIGT
Mitnehmer im Schloss erneuern ERLEDIGT
2 Gitter in der vorderen Stoßstange erneuern (alten defekt) ERLEDIGT
Neues Lenkrad (aus Leder) da altes sehr stark abgegriffen ERLEDIGT
Windschot in XL ausführung ERLEDIGT
Anlage mit Woofer und Verstärker ERLEDIGT
Originalen Schalthebel und Handbremshebel (Tuning Katastrophe vom vor Besitzer beseitigen)
Originale Drehregler für Heizung (Tuning Katastrophe vom vor Besitzer beseitigen) ERLEDIGT
Etwas großen Rückstrahler gegen kleiner austauschen ERLEDIGT Rückstrahler Komplet entfallen!
Auspuff (jetzige hat ein kleines Loch (mit Endrohr 90mm od Single Endrohr 142x72mm)
Aufkleber auf Heckscheibe und linker hinteren Seitenscheibe Entfernen ERLEDIGT
Luftfiltergehäuse neu (Tuning Katastrophe vom vor Besitzer beseitigen, hat auf der Reinluft Seite ein paar Löcher gebohrt, Sound passt, aber ....)
Polieren ERLEDIGT
Up Date 14.06.2011:
Felgen werden bearbeitet und bekommen mal ne Farbe die ich erst 1x gesehen habe (Last euch Überraschen) ERLEDIGT
UP Date 16.06.2011
Funk ZV mit Klappschlüssel wird nachgerüstet ERLEDIGT
Up Date 21.06.2011
KW Fahrwerk wird Verbaut (liegt schon in da Garage) aber erst nach erhalt des TÜV´s (Tüv erhalten, jedoch auf den vorderen Federn keine Nummer mehr zu Lesen
Klarglas Nebler ERLEDIGT
Hauben BRA
Up Date 22.06.2011
Neuen Lüftermotor verbaut ERLEDIGT
Neue Kühlflüssigkeit ERLEDIGT
UpDate 11.07.2014
Komplett Renovierung
Vento Front mit Phase 1 Grill
Golf 4 Cabrio Aussenspiegel
Passat 35i Wolfsburgedition Blinkerabdeckungen
Neu Lackiert in Original Farbe Schwarz L041
Update 30.06.2015
Neues Verdeck
Neuer Innenhimmel
Golf 4 Cockpit komplett
Neues Leder
Neue Felgen/Spiegelfarbe
So, reicht erst mal bis zum kommenden Wochen Ende, denn da muss/soll er fertig sein um mal die erste richtige Ausfahrt zu machen.
Ein Foto von Samstag
