Sommergu´s 3er Cabi aus der Steiermark (Update 30.06.2015 seite 2+3))
sommergu
Beitrag von sommergu »
So, nach dem es leider kein EOS wurde, hab ich mir aber doch noch was Offenes zm 5er Golf dazu gekauft,
als Sommer(gu)-Fahrzeug.
Es wurde ein
GOLF 3 Cabrio
Bj 5/95
90PS Benziner
1,8L
220.000km
Schwarz
Beiges Leder
E-Verdeck
16" Zoll OZ Alu mit 205/45-16 ERLEDIGT getauscht gegen BWA 7x17" mit 215/40-17, die OZ kommen auf den Corrado (nächstes Projekt)
Bereits gemacht:
Neue Kupplung
Hinterachsgummi und Stabi Gummi neu
Bremsleitungen/Schläuche Bremsflüssigkeit neu
Schweller vorne re+li eingeschweist Lackiert
Kotflügel neu re+li
Drosselklappenmotor neu
4x neue Stoßdämpfer und Original Federn (KW Fahrwerk ausgebaut - nicht Typisiert und Sau HART!!!!)
Hinteres VW Zeichen Schwarz Lackiert
Tuning:
Angel Eyes Klarglass Scheinwerfer
GTI Spoilerlippe
Kühlergrill ohne Emblem
Schwarze Klarglas Blinker/Nebler
Schwarze Rückleuchten
Was noch gemacht wird
Verdeck Reinigen u.ImpregnierenERLEDIGT
Beide vorderen Stühle ausbauen und Bodenteppich wird gerreinigt (Schamponiert mit Nass/Trockensauger, da er auch Versaut ist und der Beige Boden ja leicht Schmutzig wird ) ERLEDIGT
Verkelidung hinter der Rücksitzbank ausbauen und Reinigen ERLEDIGT
Leder mit Pflege einlassen ERLEDIGT
Cokpit u. Scheiben Reinigen ERLEDIGT
Mitnehmer im Schloss erneuern ERLEDIGT
2 Gitter in der vorderen Stoßstange erneuern (alten defekt) ERLEDIGT
Neues Lenkrad (aus Leder) da altes sehr stark abgegriffen ERLEDIGT
Windschot in XL ausführung ERLEDIGT
Anlage mit Woofer und Verstärker ERLEDIGT
Originalen Schalthebel und Handbremshebel (Tuning Katastrophe vom vor Besitzer beseitigen)
Originale Drehregler für Heizung (Tuning Katastrophe vom vor Besitzer beseitigen) ERLEDIGT
Etwas großen Rückstrahler gegen kleiner austauschen ERLEDIGT Rückstrahler Komplet entfallen!
Auspuff (jetzige hat ein kleines Loch (mit Endrohr 90mm od Single Endrohr 142x72mm)
Aufkleber auf Heckscheibe und linker hinteren Seitenscheibe Entfernen ERLEDIGT
Luftfiltergehäuse neu (Tuning Katastrophe vom vor Besitzer beseitigen, hat auf der Reinluft Seite ein paar Löcher gebohrt, Sound passt, aber ....)
Polieren ERLEDIGT
Up Date 14.06.2011:
Felgen werden bearbeitet und bekommen mal ne Farbe die ich erst 1x gesehen habe (Last euch Überraschen) ERLEDIGT
UP Date 16.06.2011
Funk ZV mit Klappschlüssel wird nachgerüstet ERLEDIGT
Up Date 21.06.2011
KW Fahrwerk wird Verbaut (liegt schon in da Garage) aber erst nach erhalt des TÜV´s (Tüv erhalten, jedoch auf den vorderen Federn keine Nummer mehr zu Lesen :-(( ) ERLEDIGT
Klarglas Nebler ERLEDIGT
Hauben BRA
Up Date 22.06.2011
Neuen Lüftermotor verbaut ERLEDIGT
Neue Kühlflüssigkeit ERLEDIGT
UpDate 11.07.2014
Komplett Renovierung
Vento Front mit Phase 1 Grill
Golf 4 Cabrio Aussenspiegel
Passat 35i Wolfsburgedition Blinkerabdeckungen
Neu Lackiert in Original Farbe Schwarz L041
Update 30.06.2015
Neues Verdeck
Neuer Innenhimmel
Golf 4 Cockpit komplett
Neues Leder
Neue Felgen/Spiegelfarbe
So, reicht erst mal bis zum kommenden Wochen Ende, denn da muss/soll er fertig sein um mal die erste richtige Ausfahrt zu machen.
Ein Foto von Samstag
Zuletzt geändert von sommergu am 30. Jun 2015 12:51, insgesamt 4-mal geändert.
Sommergu
Frag nicht nach dem Sinn bei einem getuntem Auto, sondern nach dem Spass das es macht!
Legalität fängt dort an wo der Spass aufhört!
sommergu
RE: Sommergu´s 3er Cabi aus der Steiermark
Kühlergrill gefüllert/Lackiert
Spiegelkappen gefüllert/Lackiert
Leder Komplett gereinigt
Fahrerschloss ausgebaut (da mitnehmer abgebrochen - lässt sich nicht zu/aufsperren)
Rechte Türverkleidung abmontiert - Wassereintritt behoben (aufgeklebtes Plastik abgegangen und zwei großes Löcher hinter den Boxen - links das selbe)
Sommergu
sommergu
Teil 3:
Zuletzt geändert von sommergu am 6. Aug 2011 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Sommergu
sommergu
Teil 4
Sommergu
sommergu
Teil 5
Gestühl raus und Bodenteppich 2 Stunden bearbeitet:
Vorher:
Nachher: 8Kommt auf den Foto net so Auber Rüber als er wirklich ist)
Noch neu Heute Gitter in der Vorderen Stoßstange
Beide Dichtungen für beide Türgriffe neu gekauft
Mitnehmer+Zylinder für beide Türen gekauft
Verkleidung innen für Heckdeckel neu Gekauft
Und noch ein Foto von beiden, da schon gerüchte aiufgekommen sind ich hättt in 5er Verkauft (ne der bleibt noch ein paar Jahre erhalten!!)
Sommergu
sommergu
Gestern wieder was erledigt.
1.) Neue Teile erhalten:
Heckklappenverkleidung
Verdeckdichtung
rechtes Ziergitter in Stoßstange
Ach ja, und NIGEL NAGEL NEUE Nummertafeln hats auch noch gegeben.
Weiters hab ich mir die Arbeit gemacht vor dem Polieren alle Plastikteile mit Maler Abklebeband ab zu kleben um den lästigen weisen Rand nicht drauf zu haben auf den Plastikleisten, geht um einiges Schneller als dann die Plastikleisten vom Poliermittel zu befreien!!! :D
Das Ergebnis mal kurz:
links ohne rechts nach Polieren:
Sommergu
sommergu
o, jetzt noch ein paar Fotos vom fast fertigen Objekt nach der Schönheits/Reparaturkur:
Sommergu
sommergu
Was als nächsters kommt:
Windschot XL einbauen, steht schon in da Garage
Wischermotorabdeckung (Plastikteil unter der Windschutzscheibe) erneuern
Rechtes Türschlos ausbauen, mitnehmer nochmals zerlegen und Schloss zerlegen (spint ein wenig lässt sich nicht Sperren).
KW- Fahrwerk nach erhalt des TÜV´s verbauen
Felgen Schleifen und Lackieren
Typisieren
Aber heut mal ne Ausfahrt bei dem Geilen Wetter!
Sommergu
sommergu
So, und jetzt zu neuigkeiten am Fahrzeug:
Heute die Besch.. Aufkleber vom vorgänger in mühevoller kletzlerei entfernt!
Vorher:
Nachher:
Sommergu
sommergu
Weiters das neue Windschott und die Persening Montiert:
Sommergu
sommergu
So, und gestern beim Stadt fahren gemerkt das die nächste Baustelle am Auto zum Reparieren ist, der Kühlerlüfter machte üble Geräusche und das ganze Auto vibrierte - Fehlerursache:
Lager am Kühlerlüfter ist total hinüber.
Und da die Hr. Ing. bei VW sooooooooo gut sind haben die das so Konstruiert das es net bei den 3 Lüftermuttern bleibt damit er rausgeht, NEI !!!!!!
Fazit: Heute komplete Front ab/ausbauen - Kühler raus, mit dazugehörigem Wasser ablassen, aber seht selbst:
Der Übeltäter der Neu Stolze 150€ ausmacht und es ihn NICHT ohne den Lüfterrad gibt(!), dabei auch gleich neue Kühlflüssigkeit mitgefüllt!
Und der neue im eingebauten zustand (leuchtet schön Silbrig raus)
Sommergu
sommergu
Vergangene Woche wieder mal geschraubt am Cabi.
Es wurde das rechte Schloss Repariert da es nicht mehr zum Sperren ging. Es ließ sich nicht ein mal drehen mit dem Schlüssel, also Kompletten Türöffner mit Schloß raus:
Schloß aus Türgriff raus (ging schon mal schwer) und siehe da..... da hat mal wer ganz gescheit massig viel Fett ins Schloß gedrückt und das hat sich komplett verklept und nix geht mehr, also alles zerlegen, Blättchen vom Schließzylinder raus alles Entfetten, alles mit Schmiergelpapier anschleifen das wirklich alles runter ist, Einölen, zusammen bauen und.... GEHT!!!!!
Dabei gleich den neuen Schließzylinder verbaut, neuen mitnehmerbolzen und neu Dichtungen am Türgriff.
Weiter gings dann mit der Wasserkaste abdeckung (Plastikteil unter Windschutzscheibe-Abdeckung Scheibenwischermotor).
Ne neue, --> ne, 90Eier!!
Ne gebrauchte die neu war, beim Schlächter um 30€uronen geholt und rein damit (wie neu und Dicht!)
Die Alte:
Und die neue, Dichtung wie Neu
Sommergu
sommergu
m Dienstag gings zur Firma SUN & SAVE und, RICHTIG, Folieren, aber nur die Heckscheibe und die mit der neuen SCHWARZEN erlaubten Folie.
Scheibe Ausbauen: (geht Schei.e)
Cabi mit ausgebuter Scheibe:
Scheibe Reinigen, Folie grob und fein zuschneiden:
Aufkleben: (Dank an Alex!!!!)
Sommergu
sommergu
Kampf beim Einbau und fertig:
Es wurde nur die Heckscheibe gemacht.
Grund: mir gefält es nicht wenn die beiden hinteren scheibenm beim Cabrio Foliert sind, denn im geschloßenen zustand gehts, aber wenn das Dach offen ist und die Scheiben oben sind, hat man hinten so einen Häßlichen Schwarzen Klotz an Scheibe, das Irgendwie aussieht (meiner Meinung nach).
So das wars mal fürs erste, jetzt würd ich mich über Rückmeldungen freuen, egal ob Positiv oder Negativ!
Zuletzt geändert von sommergu am 6. Aug 2011 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
Sommergu
Westsider
Beitrag von Westsider »
So, eigentlich sehr schön. Was mir aber nicht gefällt ist die Front mit den Scheinwerfern und dem Grill, sowie diese fiese Lenkradhülle. Die Lautsprecher in den Türverkleidungen da so hinten dran sind ja mal gruselig... :meckern: Schlimm, wie der Vorbsesitzer auch den Teppich hat verkommen lassen.
Aber das Potential ist auf jeden Fall da. Weiter so! Erstmal würde ich auch die Plastikleisten wieder schönmachen.
sommergu
Ja leider, die Scheinwerfer und das Kühlergrill, die Lenkradhülle und die Lautsprecher sind die Tuningkatastrophe vom vorbesitzer!
Teppich??? verkommen??? na das ist noch milde ausgedrückt, dan auf den Fotos kommt der Dreck net so rüber wie er wirklich war!
Und da ist noch einiges an Arbeit drinnen!
Im Winter gehts an den Lack, und da kommen auch die Leisten drann!
Danke erstmal!
Sommergu
chrisi_vw
Beitrag von chrisi_vw »
Hey Hey, noch jemand aus der schönen grünen Steiermark ;-)
sommergu
So, im Sommer wieder a weng was gemacht:
Von ORIGINALHÖHE:
mittels KW Komplett- Fahrwerk(hat der vorbesitzer mit gegeben)
auf Tieferlegungshöhe:
VORHER:
NACHHER:
Sommergu
sommergu
Winter UP Date 19.12.2011
Neues ALPINE Radio Verbaut mit Bluetooth, I-Pod Steuerung, damit mein 80GIG Pod mal in Einsatz kommt, und Anlage neu Verbaut
Lederlenkrad Bestellt
Nebler seit Oktober bestellt (schwarz nicht Lieferbar)
alle SChalter und Regler auf Golf 4 Style Umgebaut (Blaue Schalterbeleuchtung mit Roten Funktionstaten-Einlagen)
Nebelscheinwerfer Lichtschalter Original Nachgerüstet inkl. Originalen Kabelstrang für die Nebler
Originale Heizungs Drehregler wieder Montiert (die Häßlichen Chromanen liegen bereits im Müll!!)
Sommergu
sommergu
Allles mit Blauen und Roten LED umgelötet (Blau beleuchtung, Rot für Funktion bzw Rot für die Heizungsdrehreglerposition) :whistling:
Ja, ich weis, hätte schöner werden können, aber im eingebauten zustand siehts ja keiner!
So siehts Momentan im Cabi aus, warte noch auf 2 Umbausätze für den Heckscheiben Heizungsschalter und den Verdecköffnungsschalter:
Sommergu
