[Sonstiges] Türen gehen nicht mehr auf
Hi Leute,
ich hab ein riesiges Problem, wenn ich den wagen mit der Fernbedienung öffne dann gehen die Türpinne hoch, Alarm geht aus aber die Türen lassen sich nicht öffnen, weder von innen noch von aussen, passierte gestern abend. Wagen um 17 Uhr abgestellt und gegen Mitternacht durfte ich dann durch die Fenster reinklabbeln...... Wenn der Wagen "offen" ist fühlt sich der Griff an als ob das schloss immer noch auf zu steht, also absolut kein widerstand wenn ich dran ziehe. Hoffe jmd kann mir helfen.
Westsider
Beitrag von Westsider »
Das Phänomen gabs schon ziemlcih oft. Rausgesprungene Türöffnungsstange am Griff. Aber auf beiden Türen gleichzeitig ist das schon sehr seltsam...
Auf jeden Fall lässt sich mit etwas Innenraumgymnastik die Türverkleidung auch bei geschlossener Tür demontiern, bzw so weit wegbiegen, dass man ans Schloss kommt. Ist kein Hexenwerk :zwinker:
Zuletzt geändert von Westsider am 10. Aug 2011 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
Original von Westsider
wenns so einfach wäre, ist es aber nicht...ist nix rausgesprungen. die griffe ziehen im schloss jeweils an der mechanik aber es öffnet sich nix....
ich sag ja, da hat nen Penner dir die Türen zugeklebt...
1 Seite könnte ich ja noch verstehen, aber das beiden Türen auf einmal nicht mehr aufgehen sollen...
wm1
Beitrag von wm1 »
Hallo robert84
Versuch mal mit dem Schlüssel auf,zu und wider auf zu schliesen und versuch dann ob die Türe aufgeht. Viel Glück
Werner
Original von wm1
Hallo robert84
Werner
bringt nix, jedenfalls hab ich den fehler gefunden. kann also zu.
torflauter
Beitrag von torflauter »
Und ???
Woran lag es ?
Das interessiert bestimmt nicht nur mich ...
Entweder ganz oder garnicht ,
ein bisschen schwanger gibt es auch nicht !!!
Ja, würde mich auch mal interessieren, was da jetzt die Ursache war! :wink:
