H&R 60/40 Fahrwerk
jogi004
H&R 60/40 Fahrwerk
Beitrag von jogi004 »
Hallo habe bei mir Federn von H&R verbaut in meinem Golf 4 Cabrio.
Nun habe ich das Problem das er ohne Beladung hinten zu tief ist .
Kann es sein das es an meiner Austattung liegt weil er alles drin hat was
VW je verbaut hat (Klima,E-Dach,Tempomat,E-Fensterheber,Leder)
Hat das einer auch schon mal gehabt und gibt es eine Lösung. :heul:
[IMG]http://s1.directupload.net/images/110828/wckaefxk.jpg[/IMG]
Müsste er dann nicht vorne tiefer sein? Klima, Elektrofirlefanz ist doch vorne untergebracht...
RE: H&R 60/40 Fahrwerk
[quote]Original von jogi004
[IMG]http://s1.directupload.net/images/110828/wckaefxk.jpg[/IMG] [/quote]
Hast du das FW richtig eingebaut? Domlager nicht vergessen(pro Seite 2 Stk)? Wenn es ein Cup Kit ist, hast es hinten auf die niedrigste Nut gestellt?
Thore
Beitrag von Thore »
Das H&R hat hinten keine Nutenverstellung. Es gibt so unterlegscheiben für hinten, ich glaub Keith hat die eingebaut, schreib den mal an.
Ich bin so klug - K L U K
HarryBo
Beitrag von HarryBo »
oder ist er vorn nur zu hoch? hast du gekürzte dämpfer drin UND die gummipuffer gekürzt???
Gruß vom Harry
jogi004
Ich habe die Federn schon richtig eingebaut .
Habe mal andere Orginal Dämpfer genommen und die Telller durch Hülsen 4 cm höher gesetzt dann sieht es gut aus aber sobalt sich eine Person mit 70KG hinten setzt, sieht es wieder so aus wie auf dem Foto.
HarryBo
:-/ wie kannst du den federteller 4 cm höher setzen? bei mir sind oben am dämpfer nur knapp 2 cm gewinde "luft"... kann es sein, dass du hinten die originale hülse vergessen hast, oder dass die am dämpfer durchrutscht?
Gruß vom Harry
jogi004
Es gibt unterschiedliche Dämpfer meine haben nach oben hin noch 6 cm Luft.
HarryBo
hm... sicher dass 6 cm "normal" ist? wenn ich mir das so vorstelle, wie machst du dann noch die plastikkappe auf den holm?
Gruß vom Harry
