[Karosserie] Verdeck
Verdeck
Hallo wollte mal eure meinung dazu wissen:
Wass währe denn wenn:
ich mir so ein stück stoff (kunstleder oder was auch immer!) in den maßen zirka des verdeckes, und dann mit einem extrastarken kleber (mastix zb) und einfach über den pvc dach den ich habe der kleine löcher aufweisst, draufklebe.
Mit Mastix haftet es sicherlich, und geht auch nicht mehr ab. Das stoff währe laut beschreibung auf wetterbeständig. Ich habe vor wahrscheinlich im nächsten sommer spätestens das auto zu wechseln. Und es währe so ne zwischenlösung.
Es würde auch nicht mal schlecht aussehen, ein cabrio mit leder stoff dach.
http://www.ebay.de/itm/Mobelstoffe-Stof ... 4158ce78d4
Anhängerfahrer
- Geschlossen-Fahrer(in)
RE: Verdeck
Das zeug als Verdeck kann ich nichts zu sagen.. Aber Ich habe an meinem Motorrad GENAU mit diesem kunstleder mein Sitzbezug bespannt.. das hat viel draußen gelegen, hat viel belastung ausgehalten weil ich immer drauf rumgesessen habe.. und es war arg der witterung ausgesetzt. Sieht aber immernoch aus wie neu. das Zeug kann ich empfehlen. Könnte halt nur sein, dass wenn zwischen das kunstleder und das verdeck wasser kommt, das dann schimmelt.. aber ich kann das zeug nur empfehlen.
- HarryBo
Sorry, aber ich stelle mir das ein wenig "asi" vor!
wie willste das denn hinten bei den nähten lösen?
dann der abschluss vorn und um die scheibe rum?
dann ist das "zeuch" auch nur 1,40 m breit, wie setzt du das an?
dann sprichst du von autowechsel... meinst du einer kauft sowas? dann lieber ein günstiges verdeck drauf, dass auch noch verkaufspreissteigernd ist!
auf und zu machen kannste so sowieso "knicken", da bei der faltenbildung jeder kleber über kurz oder lang "die grätsche" macht.
Zuletzt geändert von HarryBo am 2. Sep 2011 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß vom Harry
Bei dem Video haben die auch sowas gemacht.
http://www.kabeleins.de/tv/abenteuer-le ... lt-1.23593
Ok! Es handelt sich dabei um ein nicht cabrio, aber die machen den kompletten wagen. Die Türen, die Haube und die Hecktür sind auch mobile teile. Anscheind hällt es dort auch gut, und das resultat ist nicht schlecht.
Wenns richtig gemacht wird, kanns ja auch gut aussehen. Ausserdem wer hat denn schon ein "carbon" oder "leder" cabrio dach?
Anhängerfahrer
[quote]Original von xneo70
Wenns richtig gemacht wird, kanns ja auch gut aussehen. Ausserdem wer hat denn schon ein "carbon" oder "leder" cabrio dach? [/quote]
Dabei ändert sich aber die Form der Teile nicht :zwinker:
Es geht nicht darum, ob die Teile bewegt werden, sondern darum, dass das Dach sich faltet, also seine Form ändert. Aber mehr als probieren kannst du sowieso nicht. Ich denke nicht, dass es damit Erfahrungen hier gibt. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass das klappen soll. Auf dem Dach...
- CabrioFreak
Also die überlegung mit dem Leder hatte ich auch schon..
also das absolut einfachste wäre..
die verdeck außenhaut abnehmen.. oder für 250 ein neues (is halt immer ne kostensache.. ) auftrennen und das leder nach der vorlage schneiden.. und dann die nähte auch so macht wie der verdeck stoff..
wenn man mit ner nähmaschine umgehen kann..
mein neues verdeck von verdeckshop.de is sehr simpel genäht.. im prinzip waren nur 3 nähte und eine verstärkung..
daher auf das normale verdeck kleben find ich sinn frei.. sorry..
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], DuckDuckGo [Bot]
