[Elektrik & Beleuchtung] ABS leuchtet immer auf, was tun?
- Mario1802
Hallo, mein ABS leuchtet immer auf, was tun?
Dachte erst das es an der Sicherung liegt, habe die getauscht... aber geht trotzdem nicht aus.
- RS125racermg
- thyphon2000
Du hast an allen vier Räder jeweils einen Raddrezahlsensor,lass dein Auto auslesen und du weisst welcher hinüber ist.
Du kannst natürlich auch alle vier auf Verdacht tauschen :sauf: und wie schon RS125racermg sagte, schau auch nach den Kabel!! meine waren total am Ar...
Kauf dir DAS Buch ist sehr hilfreich!
- thyphon2000
- thyphon2000
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Die Kabel siehste alle von außen.
Die hinteren gehen an der Achse lang und dann unter deine Rückbank.
-> Rad abnehmen und dann kannste die verfolgen bzw schon direkt sehen.
Die vorderen gehen am Dämpfer lang und dann richtung Motorraum.
An und für sich würde ich einfach mal zu VW fahren und auslesen lassen, weil den Drehzahlsensor siehste hinten z.B. nicht.
Wie ich das hier verfolgt habe, wäre es auch glaub ich in deinem Fall Sinnvoller, wenn du es auslesen und machen lässt
gruß
gruß
- Fabio
Son Sensor bekommste bei Egay schon für um die 10€....
kommt drauf an, welcher defekt ist....
z.B. hinten:
http://www.ebay.de/itm/ABS-SENSOR-DREHZ ... 5ae2a2769c
ABER WIE GESCHRIEBEN:
Fahr zu einer Werkstatt und lass VORHER AUSLESEN, sonst bezahlste nachher doppelt und dreifach....
z.B. hinten:
