[Sonstiges] Innenraum-Luftfilter
eccolor
Beitrag von eccolor »
komisch .....ich hab den original drinnen
wird wohl ne Ausstattungsangelegenheit gewesen sein.
irgendwo muß man ja anfangen zu sparen und am besten dort wo s keiner sieht.
Andy F
Beitrag von Andy F »
Original von VW Schrauber
Hier die Teilenummern:
1H0 819 166 - Dichtung - ca. 3€
1J1 819 640 B - Filtergehäuse - ca. 12€
1H0 819 644 B - Staub- und Pollenfilter - ca. 13€
1H0 819 648 A - Rahmen - ca. 2€
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR
Nehm ich fürs Facelift die gleichen Teile, oder gibts da nochmal was gesondertes? So wie ich das rauslese, sinds die gleichen, die aber aufgrund des versetzten Steuergeräts nicht so gut passen, richtig?
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
ja sind die gleichen. kann sein, aber muss nicht unbedingt, dass die teile nicht richtig passen. probiers aus. wenns nicht so richtig passen sollte, die bastellösung ist einfach und schnell.
Andy F
Ok danke,
werde ich nächste Woche in Angriff nehmen :)
Endlich keine doofen Pollen mehr, wenn man mal die Lüftung aufdreht -.-
:wink:
Andy F
So, hab es heute mittag gemacht. Die oben genannte Dichtung scheint man nicht zu brauchen, habe sie aber trotzdem noch reingesetzt - hab also jetzt zwei Dichtungen.
War schon erschreckend, was dort so alles vor-sich-hin-gammelte.. Das mir da keine Lebewesen entgegenkam hat mich schon stark verwundert.
Und was mir noch aufgefallen ist - ich musste nichts am Steuergerät machen, noch nichteinmal es abbauen, geschweige denn lösen.
LG
Grobi
Beitrag von Grobi »
Hallo Leute,
ich habe bei meinem Cabrio dieses Thema auch mal angegangen und hätte mir hier ein paar Tipps mehr gewünscht.
Deshalb für diejenigen, die das noch vor sich haben, nochmal etwas genauer.
Die Teilenummern:
1J1 819 640 B Filtergehäuse
1H0 819 644 B Pollenfilter
1H0 819 648 A Rahmen
Preise je nach Beziehung :zwinker:!
Nachdem die Wasserkastenabdeckung auf der rechten Seite (Beifahrerseite) ab war (die vier Kunststoffschrauben raus drehen), habe ich erst mal einen halben Eimer Blätter heraus holen müssen. Danach mit einem 10er die zwei Muttern vom Schutzkorb abgedreht und schon war der Schutzkorb ab. Da der neue Inneraumfilter rechteckig ist (früher war der wohl mal rund, aber es gibt nur noch den eckigen! Auch die älteren Versionen wurden gegen den eckigen ausgetauscht.)
Jetzt musste bei meinem Modell (2001) das Steuergerät raus (drei 10er Schrauben), um den Filter überhaupt rein zu bekommen. Vorher aber den Halter des Steuergerätes anpassen!
Hierzu muß der hintere/ obere Halter gekürzt und ein neuer Schraubenschlitz erstellt werden. Die vorderen Halter müssen steiler gebogen werden (das Steuergerät muß höher sitzen, damit der Innenraumfilter drunter passt). Dann den Schraubenschlitz des vorderen linken Halters um ca. 5mm verlängern. Des weiteren sitzt in einer Kunststoffklammer ein Stecker. Dieser Halter für die Kunststoffklammer muß ebenfalls abgeflacht werden und leicht noch vorne gedreht werden. Die Kunststoffklammer wird dann von unten wieder eingesteckt und der Stecker dann ebenfalls von unten eingesteckt.
Nach dem alles passt habe ich dem Halter noch mal schnell einen schwarzen Sprühdosenanstrich verpasst. An dem vorderen rechten Gewindestift habe ich eine Mutter mit Unterlegscheibe aufgeschraubt, damit der Halter etwas höher befestigt werden kann.
Jetzt den Innenraumfilter komplett einbauen. Danach das Steuergerät in seinem modifizierten Halter wieder befestigen, fertig.
Leider muß aber jetzt bei jedem Filterwechsel das Steuergerät vorher ausgebaut werden, sonst reicht der Platz nicht. Das sollte jedem vorher klar sein. Aber es dürfte bei jährlichen (vielleicht auch zweijährigen) Wechselintervall vertretbar sein.
Gruß GROBI
...die Freiluftsaison ist eröffnet...
-E10 Verweigerer-
Berndchen
Beitrag von Berndchen »
Das Thema ist zwar schon älter...
Ich habe den Filterkasten samt Filter verkleinert und neu verklebt, dauert zwar etwas länger... Zukünftige Filterwechsel werden dann nicht mehr so zeitaufwändig.
Der Lufteinlass an der Karosse ist zum Vergleich der Filtergröße ziemlich klein, hab mir gedacht wofür so einen großen Filter?. Bisher funktioniert alles wunderbar.
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Habe auch noch ein komplettes Set (Filterkasten Ober- und Unterteil, plus neuer Filtermatte) zuhause OVP liegen.
Also falls wer Interesse hat ;)
Hi Ingo
Sag mir doch bitte was du dafür sehen willst?
CabrioFreak
Beitrag von CabrioFreak »
gibt es nich zufällig einen kleineren luftfilter kasten und luftfilter von nem anderen modell?!
weil wie Berndchen schon gesagt hat, der is ja eigentlich einfach zu groß..
also wäre von nem Polo.. nem VW Fox oder so nich bissi kleiner vom maß her?
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Semrush [Bot]
