Boxen nachrüsten?
Beschallung im Cabrio
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Also Endstufe ohne Frontsystem?? Vergiss das mal ganz schnell wieder. Das ist wie Motor ohne Karosse. Dein Lautsprecher würden nur klirren wenn du die über die Endstufe aufdrehst.
Als erstes ein Frontsystem!!!! Das kannst du erstmal übers Radio laufen lassen und später ne Endstufe nachrüsten
Raeman
Beitrag von Raeman »
Okay, danke erstmal :)
Hab grad Ebay nach
-Eton RS 160 bis 170 Euros
-Emphaser ECP26XT3 (Brauchst Distanzringe aber Top System) bis 189 Euros NEU
-*KLICK Canton*
durchsucht aber nichts gebraucht gefunden, okay, wenn ich nur Eton eingebe kommen einige Boxen, gebraucht weis aber nicht ob es die sind die du meintest?
Wenn die es kaum/nicht gebraucht gibt, muss ich mir sie wohl oder übel neu kaufen, obwohl mir gebraucht echt lieber wäre...
Kann man denn alle 3 Frontsysteme wie oben gepostet gleich,,gut'' empfehlen?
Vllt. kannst du ja schnell schaun und mir n paar Links posten, das ich da mal schauen kann /mitsteigern, und kannst wenn möglich und grad 3 Minuten Zeit hast für mich,gleich dazuschreiben bis wieviel € du mitsteigern würdest...
Merci :-)
Zuletzt geändert von Raeman am 25. Jan 2006 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
melde mich die Tage mal :-)
Benutzer 97 gelöscht
Ich nutze einfach mal diesen Thread für eine kleine Zwischenfrage!!!
Welche Einbautiefe können die Lautsprecher denn haben, damit ich keine Probleme mit der Türverkleidung, dem Fenster etc.... habe? Doorboards will ich um jeden Preis vermeiden. THX
Raeman
Original von VW Schrauber
Hab hier gerdae einen alten Link gefunden, wird wohl auch keine zahl in mm angegeben aber vllt. bringts ja trotzdem n kleines bisschen was!!!
*KLICK EINBAUTIEFE*
Ps: Was sind denn Distanzringe? Seh ich das so richtig wie in der ,,4D- profesionellen zeichnung'' von mir? :klopf:
Also ein Ring der zwischen Tür und Lautsprecher kommt und somit die ,,Einbautiefe'' um die Dicke des Distanzringes verringert?
Richtig? ?(
Zuletzt geändert von Raeman am 25. Jan 2006 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
Distanzringe benutzt man bei größeren Boxen würde ich aber von abraten.
Ist aber so wie auf dem Bild gedacht. Damit halt tiefere Boxen reinpassen.
Und passen tun immer 16er 16,5er und dann paßt auch alles mit den FHB und der Scheibe.
Wieviel mm genau k.A. aber wenn man nach 16ern sucht paßt dat schon wie in dem anderen Thread der angegebene Link.
turbogeil
Eton sind nur ab und zu drin!! Ein wenig gedult brauchst du schon :P
Distanzringe braucht man wenn die Einbautiefe der Lautsprecher zu groß ist und man das Fenster nicht mehr richtig runter fahren kann.
Von Audio System gibts noch ein gutes System ich schau mal nach
turbogeil
Original von froekl
Ne Ne Frauke!! Meine 16.5er haben nicht gepasst!! So das ich 15mm Distanzringe pro Seite gbraucht habe trotz Doorboards!!!
Original von turbogeil
8o
ECHT Hammer na gut.
turbogeil
Original von froekl
8o
ECHT Hammer na gut.
Von irgendwo muß ja die Leistung kommen :D
Naja ich hab auch 16,er aber wohl ne andere Tiefe ne?
Raeman
Okay, danke erstmals...
Wieviel kosten denn so Distanzringe brauch eben eins das dann jedenfalls OHNE DOORBOARDS und max. mit Distanzringen funktioniert (wenn die keine 50€ kosten) ...
Danke schonmals bin Weg für heute :)
Schöns Nächtle euch, hoffma TUrbo kannst mir nochma sage nach WELCHE ich am beste Ausschau halte soll, Merci :D
turbogeil
Original von froekl
Genau ich weis jetzt aber nicht genau welche aber die Magneten sind schon richtig fett und bei 200 Watt/Rms pro Lautsprecher geht es eben in die Größe
Original von froekl
jo alles klar verstehe :D:D meine sind nicht so tief...
Bin ja nochmal gespannt auf ne Höhrprobe :)
turbogeil
So Raeman
Passende Amp für das Frontsystem 4607065520
Raeman
Hab gerade mal die Auktion *CANTON* angeschaut...
also für den preis würde ich die auch nehmen wenn unser lieber Turbo sagt das die auch was taugen? :D
Die hattest du ja schonmals vorgeschlagen, sind die immer noch einer deiner ,,Favouriten'', bzw. ratest mir zu denen, weil dann werd ich mir die ma besorgen :) ?(
turbogeil
Die sind ok!! Kosten glaub ich NEU 115 Euros!! Klingen tun die schon. Nur kannst du es mit denen richtig laut zu hören und nen richtigen Kick vorne zu spüren.
Wenn später mal ein wenig mehr sein soll reichen die nicht aus.
Ist halt Einsteigerklasse
Raeman
Hm, also meinst es reicht soweit?...
ich will halt laut aufdrehen können ohne das es quitsch und klirr macht... außerdem will ich eben hauptsächlich Dance/Trance hören und da brauch ich keine Boxen die ich bisschen audrehen kann wo ich dann vor lauter gequitsche etc. nichts mehr vom Text verstehe...
Neu sind die ja auch vom internet nur eben nicht sofortkauf...
Ps: der Satz Nur kannst du es mit denen richtig laut zu hören und nen richtigen Kick vorne zu spüren. war der schon zuende? :-)
Also Preis/Leitungs-Verhältiss und deine Erfahrungen würdest du mir die raten?!?
turbogeil
Oh Sorry habe da ein Wort verschluckt!!
Gemeint war damit
Das die Teile nicht richtig Laut können!! Wenn ein bischen mehr sein darf!!
Und kicken können die Teile schon gar nicht!!
Halt Einsteiger!!
Hast du eigentlich die Endstufe angeschaut die ich verlinkt habe??
Raeman
Gemeint war damit
Halt Einsteiger!!
Ja angeschaut schon... :)
Okay, ich glaube dann bestelle ich mir trotzdem mal die Lautsprecher und hoffe auf ,,gut'' wenn ich sehe was andre für 50€ kaufen bin ich auch schon zufrieden mit ...
dann klappt das schon... hoffe ich :D
Zurück zu „HiFi“
