Boxen nachrüsten?
Okay, danke erstmal
Hab grad Ebay nach
-Eton RS 160 bis 170 Euros
-Emphaser ECP26XT3 (Brauchst Distanzringe aber Top System) bis 189 Euros NEU
-*KLICK Canton*
durchsucht aber nichts gebraucht gefunden, okay, wenn ich nur Eton eingebe kommen einige Boxen, gebraucht weis aber nicht ob es die sind die du meintest?
Wenn die es kaum/nicht gebraucht gibt, muss ich mir sie wohl oder übel neu kaufen, obwohl mir gebraucht echt lieber wäre...
Kann man denn alle 3 Frontsysteme wie oben gepostet gleich,,gut'' empfehlen?
Vllt. kannst du ja schnell schaun und mir n paar Links posten, das ich da mal schauen kann /mitsteigern, und kannst wenn möglich und grad 3 Minuten Zeit hast für mich,gleich dazuschreiben bis wieviel € du mitsteigern würdest...
Merci
Hab grad Ebay nach
-*KLICK Canton*
Merci
Zuletzt geändert von Raeman am 25. Jan 2006 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
Hab hier gerdae einen alten Link gefunden, wird wohl auch keine zahl in mm angegeben aber vllt. bringts ja trotzdem n kleines bisschen was!!!Original von VW Schrauber
Ich nutze einfach mal diesen Thread für eine kleine Zwischenfrage!!!
Welche Einbautiefe können die Lautsprecher denn haben, damit ich keine Probleme mit der Türverkleidung, dem Fenster etc.... habe? Doorboards will ich um jeden Preis vermeiden. THX
*KLICK EINBAUTIEFE*
Ps: Was sind denn Distanzringe? Seh ich das so richtig wie in der ,,4D- profesionellen zeichnung'' von mir? :klopf:
Also ein Ring der zwischen Tür und Lautsprecher kommt und somit die ,,Einbautiefe'' um die Dicke des Distanzringes verringert?
Richtig? ?(
Zuletzt geändert von Raeman am 25. Jan 2006 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Und A3-Fahrer...
Distanzringe benutzt man bei größeren Boxen würde ich aber von abraten.
Ist aber so wie auf dem Bild gedacht. Damit halt tiefere Boxen reinpassen.
Und passen tun immer 16er 16,5er und dann paßt auch alles mit den FHB und der Scheibe.
Wieviel mm genau k.A. aber wenn man nach 16ern sucht paßt dat schon wie in dem anderen Thread der angegebene Link.
- turbogeil
Ne Ne Frauke!! Meine 16.5er haben nicht gepasst!! So das ich 15mm Distanzringe pro Seite gbraucht habe trotz Doorboards!!!Original von froekl
Okay, danke erstmals...Original von turbogeil
Eton sind nur ab und zu drin!! Ein wenig gedult brauchst du schon
Distanzringe braucht man wenn die Einbautiefe der Lautsprecher zu groß ist und man das Fenster nicht mehr richtig runter fahren kann.
Von Audio System gibts noch ein gutes System ich schau mal nach
Wieviel kosten denn so Distanzringe brauch eben eins das dann jedenfalls OHNE DOORBOARDS und max. mit Distanzringen funktioniert (wenn die keine 50€ kosten) ...
Danke schonmals bin Weg für heute
Schöns Nächtle euch, hoffma TUrbo kannst mir nochma sage nach WELCHE ich am beste Ausschau halte soll, Merci
- Und A3-Fahrer...
jo alles klar versteheOriginal von turbogeilGenau ich weis jetzt aber nicht genau welche aber die Magneten sind schon richtig fett und bei 200 Watt/Rms pro Lautsprecher geht es eben in die GrößeOriginal von froekl
Naja ich hab auch 16,er aber wohl ne andere Tiefe ne?
Bin ja nochmal gespannt auf ne Höhrprobe
Hab gerade mal die Auktion *CANTON* angeschaut...
also für den preis würde ich die auch nehmen wenn unser lieber Turbo sagt das die auch was taugen?
Die hattest du ja schonmals vorgeschlagen, sind die immer noch einer deiner ,,Favouriten'', bzw. ratest mir zu denen, weil dann werd ich mir die ma besorgen
- Und A3-Fahrer...
Hm, also meinst es reicht soweit?...
ich will halt laut aufdrehen können ohne das es quitsch und klirr macht... außerdem will ich eben hauptsächlich Dance/Trance hören und da brauch ich keine Boxen die ich bisschen audrehen kann wo ich dann vor lauter gequitsche etc. nichts mehr vom Text verstehe...
Neu sind die ja auch vom internet nur eben nicht sofortkauf...
Ps: der Satz Nur kannst du es mit denen richtig laut zu hören und nen richtigen Kick vorne zu spüren. war der schon zuende?
Also Preis/Leitungs-Verhältiss und deine Erfahrungen würdest du mir die raten?!?
- Und A3-Fahrer...
Ja angeschaut schon...Original von turbogeil
Oh Sorry habe da ein Wort verschluckt!!
Gemeint war damit
Das die Teile nicht richtig Laut können!! Wenn ein bischen mehr sein darf!!
Und kicken können die Teile schon gar nicht!!
Halt Einsteiger!!
Hast du eigentlich die Endstufe angeschaut die ich verlinkt habe??
Okay, ich glaube dann bestelle ich mir trotzdem mal die Lautsprecher und hoffe auf ,,gut'' wenn ich sehe was andre für 50€ kaufen bin ich auch schon zufrieden mit ...
dann klappt das schon... hoffe ich
- Und A3-Fahrer...
