[Motor, Bremsen usw] Wasserpumpe defekt?
gragry
Wasserpumpe defekt?
Beitrag von gragry »
Hallo zusammen,
mein Motor macht vorn rechts irgendwie merkwürdige Geräusche. Ist so ne Art pfeifen. Ich habe das Gefühl es kommt aus der Ecke wo die Wasserpumpe sitzt. Macht eine defekte Wasserpumpe überhaupt Geräusche oder verliert man dann eher Wasser? Und vor allem, ists schlimm damit noch lange weiterzufahren? Zahnriemen und Keilriemen sind vor ca. 6 Monaten neu gemacht worden. Ich wüsste sonst echt nicht, wo die Geräusche herkommen.
RE: Wasserpumpe defekt?
Nehm mal den Keilriemen ab, und dann lass den Motor mal laufen.
Und wenn das Geräusch immer noch da ist, dann nimmst den anderen Riemen auch ab.
Und wenn es immer noch Geräusche gibt, dann ist es vielleicht die Spannrolle vom Zahnriemen.
gragry
Das ist ne gute Idee, obwohl die Teile ja fast neu sind. Das werde ich am Wochenende mal testen :)
Durch das Systematische Abnehmen der Riehmen, kannste Fehlerquellen ausschließen und z.B. Testen ob es wirklich die WaPu ist etc :)
Ne neue Spannrolle heisst nicht, das sie auch heile sein muss.
Falscher Einbau oder Herstellerfehler und schon ist son neuteil ganz schnell wieder kaputt.
Hate ich selber mal bei meinem alten VW Golf 3 GT, hab das Flexrohr gewechselt und 1 Monat später ist es wieder kaputt gegangen, war halt einfach nen Produktionsfehler :)
Haste dem Kram selber eingebaut oder einbauen lassen ?
Falls du es einbauen lassen hast, haste ja Garantie druff genauso wie auf die Ersatzteile, also Kostentechnisch alles halb so schlimm :D
EDIT:
Die Riehmen sind aber alle richtig gespannt ?
Macht der das nur bei Feuchtem Wetter draußen ?
Vllt ist es auch einfach nur nen Riehmen der durchrutscht.
gragry
Der Zahnriemen wurde von einem Meister gewechselt. Ich habe nachgeschaut, ist auch alles noch schön gespannt! Die Geräusche kommen auf jeden Fall von der Ecke Wasserpumpe. Ist egal ob der Wagen warm oder kalt ist. Das Wetter spielt auch keine Rolle. Kann die Lichtmaschine auch evtl. defekt sein? Am Wochenende werde ich mal die Riemen abnehmen vielleicht bringt mich das ja schon etwas weiter :) Im Leerlauf hört man es am meisten.
Schnapp dir mal nen extra langen Schraubendreher (oder Metallstab) und halt den Griff an dein Ohr und das andere Ende an z.B. die Wasser Pumpe.
Wenn du nu das Geräuscht laut hörst, dann ist es diese.
So kannst du alle anderen Teile (LiMa, ...) auch abhören.
mit nem Stethoskop funktioniert es noch besser.
