[Elektrik & Beleuchtung] Beifahrer Airbag deaktivieren?
thyphon2000
Beitrag von thyphon2000 »
Servus,
da bei uns bald der Nachwuchs ansteht möchte ich den Beifahrer Airbag deaktivieren.
Isses bei VW ohne weiteres möglich,oder kann ich es per VAG COM selbst machen?
mister.xyz
Beitrag von mister.xyz »
Ob eine Deaktivierung per VAGCOM möglich ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber du brauchst ja eine bestätigung dafür, das der Beifahrerairbag ordungsgemäß deaktiviert wurde und nicht einfach nur "defekt" ist. Sonst könnte es wohl bei der nächsten AU probleme geben, denke ich mir.
N8tro
Beitrag von N8tro »
Ich meine das reine Softwaremäßige ausschalten funktioniert erst beim Golf 4 ;)
variantgt
Beitrag von variantgt »
Gibt ein umbaukit bei VW. Ist ein Stecker, der vom STG als Airbag erkannt wird. Einbau durch eine Fachwerkstadt und dann bekommste auch ein Schreiben.
Wieso setzte dein Kind ned hinten rein?? Ist eh sicherer. Ab ca. 1 Jahr hat er/sie einen normalen Kindersitz und kann dann auch mit Airbag vorne rein (aber hinten ist es immer noch sicherer.)
Gruß Sebbi
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
wie variantgt schon sagt,
1. Es gibt einen Rüstsatz von VW zur deaktivierung.
2. Es wird der Stecker vom Beifahrerairbag abgezogen und ein Stecker mit Abschlusswiderstand montiert.
3. Danach wird das Airbagsteuergerät umcodiert.
4. Diese Technische änderung muß zwingend vom Tüv abgenommen werden und die Fzg.Papiere werden entspr. geändert. (Wie eine Fahrwerkseintragung)
Kosten weiß ich jetzt nicht genau, aber die dürften zwischen 150- 250 Euro sein.
Ebenfalls wenn es zurück gerüstet wird.
Also ich weiß nicht ob mir die Kosten das Wert wären.
Ich sehe das auch so, Kinder bzw. Säuglinge gehören nicht auf den Beifahrersitz.
Ronn
