Hallo, möchte mich kurz vorstellen..
Neu hier? Dann erzähl uns ein bischen was über Dich!
Jasmin
Beitrag von Jasmin »
Bis heute war ich Besitzer eines 316i compact, den ich nun verkaufe. Habe gestern einen Golf3 Cabrio (1,8 l und 55 KW) geholt. Macht echt Spaß. Was mich wundert, es sind 16 Zoll Alulett Felgen drauf, mit 205 45 , aber nicht eingetragen. Dazu habe ich Stahlfelgen, mit 185 70 14 WR, die aber blank sind.
Was darf ich da alles an Reifen fahren, was muss eingetragen werden...
Zuletzt geändert von Jasmin am 28. Dez 2011 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
Lebe Dein Leben....
Servus und Hallo Jasmin ....
Viel sPaß hier und Natürlich mit deinem Golf Oben offen ....
Was für Pläne hast du mit dem Cabrio ...?
Wenn du Lust und Zeit hast kannst du ja dein Schmuckstück im Showroom zeigen ( und unter Beachtung der Showroom regeln ) ...
Mit forumschaftlichen Gruß
Hi! :wink:
Also serienmäßig lt. Zulassungsbescheinigung Teil 1 beim 1,8er mit 55 kW sind 185/60 R14 (im Schein vermerkt) sowie 195/50 R15. Die kannst Du ohne Eintragung fahren. Alles andere muss eingetragen werden, auch Deine Aluett 16 Zöller mit den 205er Reifen. Hast Du beim Kauf des Wagens keine Papiere für die Räder erhalten?
Ansonsten mal auf der Seite von ATU oder Aluett gucken, vielleicht kann man da das entsprechende Gutachten für die Eintragung runterladen.
Ich wünsche Dir jedenfalls viel Spaß mit Deinem Cabrio! :)
Jasmin
Danke Euch... also Winterreifen auch nur die 185er?
Ich schaue mal wegen Gutachten...vllt hat ja Einer hier eins...
Was ich vorhabe? Erstmal die kleinen technischen Mängel ( Edach Schalter geht nicht, wenn aber die Rücksitzbank hoch ist und an dem Relais dann gehts, hoffe dass es wirklich nur der Schalter ist, dann hab ich das Problem, dass das Radio nur in einer bestimmten Position des Zündschllüssels geht.. da habe ich heute einen neuen Zündschlossschalter bei VW geholt....
Dann möchte ich vie lSpaß haben damit und mal sehen , ob hier in der Nähe auch Golf Cabrio Fahrer sind...
Lebe Dein Leben....
RS125racermg
Beitrag von RS125racermg »
Herzlich Willkommen jasmin :)
Marcel
Hallo und herzlich Willkommen hier :wink:
Tobi
Sebo
Beitrag von Sebo »
Original von Jasmin
...dann hab ich das Problem, dass das Radio nur in einer bestimmten Position des Zündschllüssels geht.. da habe ich heute einen neuen Zündschlossschalter bei VW geholt....
Moin, Herzlich Willkommen auch von mir. Wenn du sagst das das Radio nur in einer bestimmten Position des Zündschlüssels geht und das E-Verdeck gar nicht Tipp ich mal darauf das der X-Kontakt des Zündschlosses durch ist wenn du wie du sagst den Zündschlossschalter ersetzt sollte beides danach gehn:]
PS um das Verdeck betätigen zu können musst du Zündung an machen Zündung wieder aus und dann kannst du das Verdeck erst öffnen. Gibt hier aber auch nen Umbautipp wie du das Verdeck auch bei laufendem Motor öffnen kannst.
Jasmin
Glaube könnte einen Schrauber gebrauchen---;-)
Lebe Dein Leben....
Willkommen.
Paderborn ist leider nicht in meiner Ecke :)
VG
Jasmin
leider...ist ja immer so...;.(
Lebe Dein Leben....
v-goodies
MKB: AGG
Echter Name: Rainer
Beitrag von v-goodies »
Herzlich Willkommen,
Grüße aus Dortmund, Rainer :wink:
Beste Grüße aus Witten,
von Rainer
:prost:
Hier bei Insta zu finden:
:screwy: #golf3_cabrio_colourconcept
https://www.instagram.com/golf3_cabrio_colourconcept
:screwy: #bestcabbyfriends
https://www.instagram.com/bestcabbyfriends
:like:
Zurück zu „Stell Dich vor!“
