Hey @ all !!!
Da ich meine Batterie in den Kofferraum hauen will wollte ich eine Gel Batterie Verwenden.
Wegen platz gründen müsste sie auf der Seite liegen. In den meisten Beschreibungen steht ja drin das man sie bis zu 90° verbauen kann.
Gibt es dort irgendetwas was ich beachten muss ?? Gibt es Technische Nachteile ??
[Elektrik & Beleuchtung] Gel Batterie
- Sebo
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 174
also ich hab zusätzlich zur Starterbatterie (größere als Serie) 2 Gelbatterien besorgt und hab die liegend verbaut(wie du es willst 90° gedreht) sind 2kleinere mit je 15-18Ah das war die maximale größe die ich in meine Reserveradmulde liegend verbauen konnte mittig ist noch der Sicherungsverteiler verbaut.
Denk bitte dran das du die Leitung auch hinten absicherst nicht nur vorn! Da du ja 2 Spannungsquellen hast solltest du auch 2 Sicherungen verbauen.
