[Dach] Dach will nicht...
Dach will nicht...
jemand aus dem Raum PB hier, der sich mit der Elektronik am Golf 3 Cabrio auskennt?
Als ich den Wagen bekommen habe, lag es lt Verkäufer an dem Verdeckschalter. Den hab ich bestellt, nix. Dann sollte es das Relais sein(unter der Rücksitzbank).. auch nach Austausch keine Reaktion.
Beim Abholen des Kfz, hat der Monteur mit einem Schraubendreher am Relais das Dach betätigt und es ging einwandfrei auf u zu...
Nun meine Frage : Was kommt noch in Frage, will sooooo gern offen fahren.....Hiiilfe !!!!
Danke für Eure Mühe
Jasmin
Danke für Eure Mühe
Jasmin
Lebe Dein Leben....
RE: Dach will nicht...
mit nem Schraubendreher am Relais?
dann ruf den Fatzke doch mal an...
Der muss ja was gesagt haben. Kabelbaum vom Schalter zum Verdeck mal kontrolliert?
Btw kannst du das Verdeck auch so öffnen.
Hinten an der Pumpe ist ein Rad. das drehst du zu.
Danach lässt sich das Verdeck manuell öffnen und schließen.
- martin
Original von Christian
ja schooon, aber ich kenne das von meiner Freundin....
wo meine Pumpe kaput war, hat sie das dach auch nicht auf und zu gemacht ...
durch den Öldruck geht das sau schwer....
AUF geht ziemlich leicht, aber ZU gehts schwer....
(oh und JA .... ich lasse meine Freundin mit meinem Auto fahren
... kabel kann man einfach durchprüfen
- martin
aber wenn du schon sagst, der Schalter ist neu, und wenn man "irgendwas" amm relais mit em Schraubenzieher macht dann gehts ...
kann es eigentlich nur an dem Kabelbaum liegen .... oder vllt der Stecker !!!
oder nochmal was,.... du macht deine Zündung an....
drehst den Schlüssel zurück, aber ziehst ihn nicht ab ....
dann nochmal probieren.... ist ein komisches Patent beim Golf !!!!
geht nämlich nur im stand mit abgeschaltener Zündung ....
funktioniert dein radio wenn der schluessel im zuendschloss steckt?
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/tonitoni_1.jpg[/IMG]
