[Dach] Dach will nicht...
Jasmin
Dach will nicht...
Beitrag von Jasmin »
jemand aus dem Raum PB hier, der sich mit der Elektronik am Golf 3 Cabrio auskennt?
Als ich den Wagen bekommen habe, lag es lt Verkäufer an dem Verdeckschalter. Den hab ich bestellt, nix. Dann sollte es das Relais sein(unter der Rücksitzbank).. auch nach Austausch keine Reaktion.
Beim Abholen des Kfz, hat der Monteur mit einem Schraubendreher am Relais das Dach betätigt und es ging einwandfrei auf u zu...
Nun meine Frage : Was kommt noch in Frage, will sooooo gern offen fahren.....Hiiilfe !!!!
Danke für Eure Mühe
Jasmin
Lebe Dein Leben....
RE: Dach will nicht...
mit nem Schraubendreher am Relais?
dann ruf den Fatzke doch mal an...
Der muss ja was gesagt haben. Kabelbaum vom Schalter zum Verdeck mal kontrolliert?
Btw kannst du das Verdeck auch so öffnen.
Hinten an der Pumpe ist ein Rad. das drehst du zu.
Danach lässt sich das Verdeck manuell öffnen und schließen.
martin
Beitrag von martin »
Original von Christian
ja schooon, aber ich kenne das von meiner Freundin....
wo meine Pumpe kaput war, hat sie das dach auch nicht auf und zu gemacht ...
durch den Öldruck geht das sau schwer....
AUF geht ziemlich leicht, aber ZU gehts schwer....
(oh und JA .... ich lasse meine Freundin mit meinem Auto fahren :-P )
... kabel kann man einfach durchprüfen
Jasmin
den kann ich nicht mehr erreichen... der war zu besuch bei dem verkäufer..ist aus polen.....
Lebe Dein Leben....
martin
aber wenn du schon sagst, der Schalter ist neu, und wenn man "irgendwas" amm relais mit em Schraubenzieher macht dann gehts ...
kann es eigentlich nur an dem Kabelbaum liegen .... oder vllt der Stecker !!!
oder nochmal was,.... du macht deine Zündung an....
drehst den Schlüssel zurück, aber ziehst ihn nicht ab ....
dann nochmal probieren.... ist ein komisches Patent beim Golf !!!!
geht nämlich nur im stand mit abgeschaltener Zündung ....
martin
sorry wenn ich das so schreibe,..... aber viele wissen den Trick wirklich nicht, erst recht wenn sie den neu kaufen .... !!!
nicht übel nehmen!!! ;-)
Original von martin
Das regt mich jeden Morgen auf :wall: :meckern: Wird bald umgebaut
martin
haha .... ich habs schon umgebaut !!!! :-P
gaz-man
Dach
Beitrag von gaz-man »
tom099
Beitrag von tom099 »
Hi, wie geht es deinem Radio? Bei defektem Zündanlaßschalter geht das Dach auch nicht. Ich meine das E-Teil hinter dem Zündschloß.
tom099
martin
@ Jasmin ....
naa ???
was ist denn jetzt mit deinem Dach ????
funktioniert es ????
gaz-man
Dach
Nee neee du.
Hier Schreiben die Leut wenn nur was nicht geht, wenn's dann funktioniert -
kommt - Nach mir die Sintflut.
Es könnte ja sein das jemand das selbe Problem hat :wall:
Jasmin
Hab es gestern versucht..geht nicht ... Vielleicht bin ich auch zu blöd....;-(
Lebe Dein Leben....
tonitoni
Beitrag von tonitoni »
funktioniert dein radio wenn der schluessel im zuendschloss steckt?
tom099
@tonitoni: Lies bitte mal 4 Beiträge über deinem.
@Jasmin: Was versucht?
tonitoni
hat sie drauf geantwortet?...
tom099
@tonitoni: Stimmt. Aber weißt du, wir haben schönes Wetter, mein Dach geht auf und zu, warum darüber ärgern?
