Wir haben ein kleines Problem an unserem CC. Wir bekommen den 5. Gang nicht mehr rein. Vom 3. in den 4. ists kein Problem. Will man dann vom 4. in den 5., schaltet man ganz normal, also rechts bis an den Anschlag und hoch. Nur dann ist wieder der 3. drin. Auch Kupplung noch mal loslassen und wieder voll durchtreten bringt meistens nichts. Wenn man den Gang dann reinbekommen will, muss man schon "Kraft" anwenden. Wenn es dann überhaupt klappt. Was kann das sein?
[Motor, Bremsen usw] 5. Gang geht nicht mehr rein
RE: 5. Gang geht nicht mehr rein
Da kann das Schaltgestänge der Schuldige sein.
Lass das mal checken.
