[Elektrik & Beleuchtung] elek. Kofferraum
honzer
elek. Kofferraum
Beitrag von honzer »
Hallo, ich bin neu hier und suche Rat.
Hab schon alles dursucht, aber nichts gefunden dazu.
Ich hab ein Golf 3 Cabrio Bj. 95, bei dem sich der Kofferraum nicht mehr öffnen läßt. Den Kofferraum kann man nur elek. von innen mit einem Taster öffnen. Aber seit kurzem passiert gar nichts mehr. Kann man den Kofferraum sonst irgendwie öffnen um entweder das Schloß zu tauschen oder event. die Kabel neu verlegen (Weiß halt nicht was defekt ist)? Oder hat der Wagen eine eigene Sicherung für den Kofferraum?????
Im vorraus schon vielen Dank
mister.xyz
Beitrag von mister.xyz »
Vielleicht ist es möglich, die Rückenlehne umzuklappen, ohne vorher im Kofferraum an der Entriegelung ziehen zu müssen. Dann könntest du zumindest mal in den Kofferraum rein, wenn du sehr schlank bist.
Hey..
Du hast einen Taster im Fahrgastraum für die elektrische Entriegelung für deine Kofferraumklappe? Dann ist die Funktion definitiv nicht original von VW! Da, schätze ich, wirst du (zumindest an Originalsteckplätzen) keine Sicherung finden - falls überhaupt eine verbaut wurde..
Du kannst hier die Suche benutzen, wie man den Kofferraum möglichst gewaltfrei öffnet wurde hier schon desöfteren diskutiert!
Hoffe die Threads helfen dir weiter!
:daumen: :wink:
matze-bine
Beitrag von matze-bine »
Geht wohl nur in dem du das rechte rücklicht rausbekommst.
( Und das wird dabei nicht heile bleiben )
Original von Debo16V
Hey..
:daumen: :wink:
Das gab es z.b beim US-Cabrio
8o ist nicht wahr? :hopp:
EDIT: Wie spingt das denn dann aus dem Schloss?
& Sorry, dann habe ich nichts gesagt :turn:
Zuletzt geändert von Debo16V am 7. Mai 2012 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
Gibt zwei Wege: Über die rechte Rückleuchte (zertrümmern) und über die rechte Kennzeichenleuchte (nur beim 3er, fummelkram)
Benutz mal die Forensuche, gab viele die auch schon so ein Problem hatten.
Das macht in Prinzip nicht anders als wenn du auf den Knopf am Schloss drückst. Damit die Klappe richtig aufspringen/aufgehen würde brauchtest stärker Dämpfer.
Interessant. So lerne ich auch noch etwas dazu :D
Aber der Totpunkt unserer Heckklappen sind ja aber sehr hoch..
Ich glaube ich informiere mich da mal etwas..
Dankeschön aber :daumen: :wink:
