[Dach] Neues Verdeck was brauche ich?
Pink Floyd
Beitrag von Pink Floyd »
Hihi. Ich habe mir bei eBay ein neues Verdeck bestellt, da mein altes hinten an der c-Säule komplett aufgerissen ist. Jetzt wollte ich wissen was ich alles dazu noch benötige(Seile, Dichtungen, usw.)? Brauche ich dazu irgendwelches spezialwerkzeug? Wie lange dauert so etwas ca.? Kann man das alleine machen? Bin für jeden tip dankbar. MfG
fabiano
RE: Neues Verdeck was brauche ich?
Beitrag von fabiano »
hast du eins bestellt, indem die scheibe bereits drin ist ??
wenn nicht, würde ich dir empfehlen wenn ud nicht genug erfahrung hast, das machen zu lassen, also das mit der scheibe.. sonst kann sein wenn uds nicht richtig machst, dass die scheibe dir beim auf/ zu machen des verdecks rausknallt.
Pink Floyd
Das mit der Scheibe werde ich eh machen lassen, so dass die Scheibe auch dicht ist. Aber Brauch ich die Spannseile neu oder irgendwelche nieten? Will alles vor Ort haben um es schnellstmöglich drauf zu machen, da es momentan reinregnet. :(
fabiano
ja, die spannseile sind nicht dabei, brauchst du extra,
willst du denn nur eine neue oberhaut oder auch komplettes gestänge ??
Pink Floyd
Nur die Oberhaut. Das Gestänge ist noch Top. Also brauche ich nur die Spannseile und weiter nichts?
fabiano
also ich wüsste jetzt nur die seile,
wo ich dir allerdings nicht weiter helfen kann, ist wie du die oberhaupt befestigst.
Pink Floyd
Spannseile sind es nur 2 oder?
fabiano
ja links und rechts,
kannst du das einbaun?
spannseile find ich eigentlich einfach, habe dies letzte woche ebenfalls bei mir gemacht
Pink Floyd
Habs noch nicht gemacht, aber irgendwann ist ja immer das erste mal. :D ich hoffe ich bekomme das Verdeck ohne größere Probleme drauf.
fabiano
hast du eine anleitung dabei ? oder daheim?
wenn nicht, frag beim lieferer nach, der liefert dir normal eine mit
CabrioFreak
Beitrag von CabrioFreak »
spannseile muss man nicht unbedingt neu machen.. wenn die alten nicht gerissen sind dann kann man die wieder benutzen..
und das mit der scheibe is relativ einfach zu machen..
ich hab die außenhaut in 6 stunden drauf gehabt inkl. pausen..
wenn du die
selbst einbauen willst
brauchst du n tacker und scheiben dicht zeugs..
bzw scheiben kleber.. ansonsten torx und schlitzschraubendreher
fabiano
ne brauch man net unbedingt, aber wenn mans gescheid machen will sollt man die schon reinmachen !!
natürlich kann man auch die alten nehmen
Vogelfrei
Echter Name: Tobias
Beitrag von Vogelfrei »
[quote]Original von fabiano
natürlich kann man auch die alten nehmen [/quote]
So siehts aus. Zusätzlich brauchst du dann noch Nieten ( sind glaube ich N 016 199 2) und Verdeckkleber. Nen bisschen Flutschi für die Dichtungen ist auch nicht zu verachten ;)
Ich glaube ich habe meine Anleitung nicht mehr, sonst hätte ich sie dir zukommen lassen können...
Spannseile beim freundliche kaufen. Ori Qualität und meist günstiger als bei Ebay. Um die 12€ und kein Versand.
Nieten, Kleber etc habe ich damals zum Verdeck dazu gekauft.
Würde dir noch raten die Spreizmuttern N 906 876 01 zu kaufen und zu wechseln. Ich hoffe das war alles... ist schon ein bisschen her...
Und rechne mit mehr als 6 Stunden ;) Ich habe beim ersten gute 12 Std und beim zweiten mal gute 8 Std gebraucht. Soll ja dicht werden.
Bedenke zudem das du dann erst einmal geschlossen fahren musst.
Heckscheibe war eigentlich kein Problem. Dichtung würde ich neu machen und ne Wäscheleine zum einfädeln.
CabrioFreak
also ich hatte meins beim ersten versuch nach 6 stunden drin =)
und bei mir war ne leine mitgeliefert..
hab aber meins auch komplett ohne die nieten auszubohren und neu zu machen gewechselt.. aber wir reden hier nur von der außenhaut oder?
glaub ganzes verdeck wechseln braucht nichtma 2 stunden :D
Vogelfrei
Echter Name: Tobias
Das ganze zu wechseln habe ich auch in 1 1/2 Stunden geschafft ;)
Sagen wir mal so, allein das einfädeln des Verdeckes in den Rahmen hat bei mir bald ne Stunde gedauert... Dann eben Kleber ziehen lassen, Dichtmasse reinhauen etc. hat eben gedauert... Bin aber auch nicht der Handwerklich begabteste... Zudem bin ich fast bei den Clipsen ausgerastet, da der Vorbesitzer auch schon einmal an der Sache dran war und dabei die Halteschiene für die Dichtungen von den Fenstern verbogen hat...
