Subwoofer?
Beschallung im Cabrio
matze-bine
Subwoofer?
Beitrag von matze-bine »
Hi,was haltet ihr von diesen woofer?
Nennbelastbarkeit 250 Watt
Impedanz 4©
Frequenzgang 20 - 180 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m) 95 dB
Wooferdurchmesser 30 cm
PioneerTS-W303R
Woofer-Bauweise IMPP Verbundstoffkonus mit Strontiummagnet
Schwingspule mit GKF-Isolierung Verlängertes und belüftetes Poljoch
Thiele/Small Parameter
Nom. Dia.(In) 12
Qts 0,640
Qms 3,940
Qes 0,760
Fs [Hz] 24,1
Vas [l] 86,26
Vas [ft3] 3,05
Vd [l] 0,278
Vd [ft3] 0,00982
Sd [m2] 0,0471
Sd [ft2] 0,507
Revc [©] 3,3
Levc [mH] (2000Hz) 3,230
Xmax [mm] 5,9
Xmax [in] 0,23
Zmax [©] 42,800
BI [Tm] 11,370
Rms[Ns/m] 6,126
Mms [g] 159,43
Cms [m/N] 0,00027
Mg.Wt.[g] 920
Magnetische Flussdichte [Gauss] 3950
Hag [mm] 6
Hag [In] 0,236
Hvc [mm] 18
Hvc [In] 0,720
VC. Durchmesser [mm] 40
Eff [%] 0,15
S.P.L. [dB] 95.0 (1W)
R.M.S.-Leistung [W] 250
M.M.P.-Peakleistung [W] 1200
verdrängtes Volumen [l] 1,66
Abstand [ft3] 0,059
Empfohlenes Gehäusevolumen [l] 35,4
Empfohlene Abdeckung [ft3] 1,25
F0 (in Cabinet) 44,7
Q0 (in Cabinet) 1,187
Zuletzt geändert von matze-bine am 26. Jun 2012 08:13, insgesamt 1-mal geändert.
wm1
Beitrag von wm1 »
Was willst du mit den ganzen Param. sagen ?
Sag einfach wie das Teil heißt und gut
Werner
N8tro
Beitrag von N8tro »
Steht doch da,...
PioneerTS-W303R
-> Schrott!!
matze-bine
ok,
Kenwood KFC-W2513
oder Herz DS 25.3
empfelung für einen sub. preis ca. 100€ + / -
Zuletzt geändert von matze-bine am 26. Jun 2012 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Original von matze-bine
http://www.ebay.de/itm/Kicker-S12L5-Sol ... 4ab91efb53
Kann ich nur empfehlen, habe damals noch etwas mehr bezahlt, aber die sind in der preisklasse echt top :wink:
Tobi
N8tro
Beitrag von N8tro »
Suchst du nun nen 25er oder 30er?
Was für ne Endstufe ist vorhanden?
Wo willst das verbauen,...
Hab letzte Woche den 12L7 beim kollegen verbaut.
Der passt auf keinen Fall in den Kofferraum im Original Gehäuse
Original von N8tro
Da ist klar, aber mit nem Selbstbaugehäuse passt das, ist zwar recht eng, aber machbar ;-)
Tobi
N8tro
Beitrag von N8tro »
Der spielt aber nicht schön im Bandpass,...
Und alles andere ist quatsch im Kofferraum ;)
geschlossen lässt er sich aufgrund der höhe nicht vernünftig im Innenraum anbinden ;)
wm1
Beitrag von wm1 »
Wieso Bandbass und wieso ist alles andere nicht anbassbar ?
Der Solobaric ist vieleicht ein bißchen mächtig aber die anbindung an den Innenraum sollte kein großes Problem sein !
Werner
Original von wm1
Werner
Bin auch zufrieden damit, will ja auch keinen dB Drag gewinnen oder so ;-)
Tobi
matze-bine
kann mir jemand was zu
CRUNCH XFAT-124 FatBoy 30cm Free Air Bass Subwoofer
sagen?
Kann zwei günstig bekommen.für 80 e
matze-bine
ist das ein free air?
oder wieviel volumen braucht er?
[quote='matze-bine','index.php?page=Thread&postID=248112#post248112']ist das ein free air?
oder wieviel volumen braucht er?[/quote]
Relativ klein. Denke so um die 20-25 Liter, mehr habe ich auch nicht.
matze-bine
Subwoofer? welche und vwie viele?
Hi,Könnt ihr mir bitte noch mal einige subwoofer emfahlen?
Und wie immer sitzt leider das butget nicht so locker.
Dachte so an 100-max 150 pro stück.
Und was würdet ihr emf. 2x 20cm oder 2x 25 cm?
Was hörst Du an für sich für Musik?
matze-bine
Trance und house
Interessanter wäre zu wissen was du für eine Stufe (Leistungsdaten) hast,
Welche HU, welche Spannungsversorgung, etc..
Das sind erstmal die grundlegenden Sachen, die überhaupt die Suche nach einem vernünftigen Woofer sinnvoll werden lässt!
Woofer je 100€? Schwieriges Feld, da etwas richtig, richtig gutes zu finden... :wacko:
[quote='matze-bine','index.php?page=Thread&postID=270677#post270677']Trance und house[/quote]
Naja - auch an Marius - dafür ist es doch nur wichtig, dass er ordentlich tief spielen kann, pegelfest ist ordentlich drückt.
Alles andere ist bei der Mucke im Bassbereich nebensächlich.
Aber zurück - warum ich gefragt hab, weil der Begriff FreeAir fiel, bei der Mucke würd ich sagen, um so größer vom Durchmesser um so besser. Desto mehr Hub - desto mehr bums :whistling:
Zuletzt geändert von RockNight am 16. Dez 2013 21:56, insgesamt 2-mal geändert.
[quote='Debo16V','index.php?page=Thread&postID=270680#post270680']Interessanter wäre zu wissen was du für eine Stufe (Leistungsdaten) hast,
Woofer je 100€? Schwieriges Feld, da etwas richtig, richtig gutes zu finden... :wacko:[/quote]
ich sag Chorus Line
http://saque.de/html/dipol-subwoofer.html
Weis allerdings nicht, ob sie noch zu bekommen sind.
Preislich lag der 25er früher bei 60 EUR, der 30er bei 80-90 EUR.
Muss mal sehen wie das mit meinen ist, welchen ich behalten, und welcher über ist.
Kann ich im Januar sagen.
Zurück zu „HiFi“
