Subwoofer?
				matze-bine
Subwoofer?
Hi,was haltet ihr von diesen woofer?
Nennbelastbarkeit 250 Watt
Impedanz 4©
Frequenzgang 20 - 180 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m) 95 dB
Wooferdurchmesser 30 cm
PioneerTS-W303R
Woofer-Bauweise IMPP Verbundstoffkonus mit Strontiummagnet
Schwingspule mit GKF-Isolierung Verlängertes und belüftetes Poljoch
Thiele/Small Parameter
Nom. Dia.(In) 12
Qts 0,640
Qms 3,940
Qes 0,760
Fs [Hz] 24,1
Vas [l] 86,26
Vas [ft3] 3,05
Vd [l] 0,278
Vd [ft3] 0,00982
Sd [m2] 0,0471
Sd [ft2] 0,507
Revc [©] 3,3
Levc [mH] (2000Hz) 3,230
Xmax [mm] 5,9
Xmax [in] 0,23
Zmax [©] 42,800
BI [Tm] 11,370
Rms[Ns/m] 6,126
Mms [g] 159,43
Cms [m/N] 0,00027
Mg.Wt.[g] 920
Magnetische Flussdichte [Gauss] 3950
Hag [mm] 6
Hag [In] 0,236
Hvc [mm] 18
Hvc [In] 0,720
VC. Durchmesser [mm] 40
Eff [%] 0,15
S.P.L. [dB] 95.0 (1W)
R.M.S.-Leistung [W] 250
M.M.P.-Peakleistung [W] 1200
verdrängtes Volumen [l] 1,66
Abstand [ft3] 0,059
Empfohlenes Gehäusevolumen [l] 35,4
Empfohlene Abdeckung [ft3] 1,25
F0 (in Cabinet) 44,7
Q0 (in Cabinet) 1,187
Impedanz 4©
PioneerTS-W303R
Nom. Dia.(In) 12
Qts 0,640
Qms 3,940
Qes 0,760
Fs [Hz] 24,1
Vas [l] 86,26
Vas [ft3] 3,05
Vd [l] 0,278
Vd [ft3] 0,00982
Sd [m2] 0,0471
Sd [ft2] 0,507
Revc [©] 3,3
Xmax [mm] 5,9
Xmax [in] 0,23
Zmax [©] 42,800
BI [Tm] 11,370
Rms[Ns/m] 6,126
Mms [g] 159,43
Cms [m/N] 0,00027
Mg.Wt.[g] 920
Hag [mm] 6
Hag [In] 0,236
Hvc [mm] 18
Hvc [In] 0,720
Eff [%] 0,15
Abstand [ft3] 0,059
					Zuletzt geändert von matze-bine am 26. Jun 2012 08:13, insgesamt 1-mal geändert.
				matze-bine
ok,
Kenwood KFC-W2513
oder Herz DS 25.3
empfelung für einen sub. preis ca. 100€ + / -
													Kenwood KFC-W2513
oder Herz DS 25.3
					Zuletzt geändert von matze-bine am 26. Jun 2012 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
						- StYle
Original von matze-bine
http://www.ebay.de/itm/Kicker-S12L5-Sol ... 4ab91efb53
Kann ich nur empfehlen, habe damals noch etwas mehr bezahlt, aber die sind in der preisklasse echt top
Tobi
				matze-bine
				matze-bine
				matze-bine
Subwoofer? welche und vwie viele?
Hi,Könnt ihr mir bitte noch mal einige subwoofer emfahlen?
Und wie immer sitzt leider das butget nicht so locker.
Dachte so an 100-max 150 pro stück.
Und was würdet ihr emf. 2x 20cm oder 2x 25 cm?
				matze-bine
Interessanter wäre zu wissen was du für eine Stufe (Leistungsdaten) hast,
Welche HU, welche Spannungsversorgung, etc..
Das sind erstmal die grundlegenden Sachen, die überhaupt die Suche nach einem vernünftigen Woofer sinnvoll werden lässt!
Woofer je 100€? Schwieriges Feld, da etwas richtig, richtig gutes zu finden... :wacko:
[quote='matze-bine','index.php?page=Thread&postID=270677#post270677']Trance und house[/quote]
Naja - auch an Marius - dafür ist es doch nur wichtig, dass er ordentlich tief spielen kann, pegelfest ist ordentlich drückt.
Alles andere ist bei der Mucke im Bassbereich nebensächlich.
Aber zurück - warum ich gefragt hab, weil der Begriff FreeAir fiel, bei der Mucke würd ich sagen, um so größer vom Durchmesser um so besser. Desto mehr Hub - desto mehr bums :whistling:
					Zuletzt geändert von RockNight am 16. Dez 2013 21:56, insgesamt 2-mal geändert.
[quote='Debo16V','index.php?page=Thread&postID=270680#post270680']Interessanter wäre zu wissen was du für eine Stufe (Leistungsdaten) hast,
Woofer je 100€? Schwieriges Feld, da etwas richtig, richtig gutes zu finden... :wacko:[/quote]
ich sag Chorus Line
http://saque.de/html/dipol-subwoofer.html
Weis allerdings nicht, ob sie noch zu bekommen sind.
Preislich lag der 25er früher bei 60 EUR, der 30er bei 80-90 EUR.
Muss mal sehen wie das mit meinen ist, welchen ich behalten, und welcher über ist.
Kann ich im Januar sagen.
ich sag Chorus Line
Classic Edition : es tut sich was!  kaltes Bierchen geht aber immer.
