VW Gamma V + USB SD MP3 CD Wechsler
- Falko
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Hallo zusammen,
habe mir für mein originales VW Radio Gamma V einen USD MP3 Steuergerät zugelegt.
Die genaue Bezeichnung nennt sich DMC/DMI Musicbox von Car-Tec-Tronix.
Da ich mein original Radio behalten wollte, habe ich mich für für dieses Gerät entschieden.
Was soll ich sagen: super einfacher Einbau und spitzenmäßige Funktion.
Klangqualität analog Wechsler und das ganze für 69,00 €.
Die DMC untersützt beim Gamma V Radio bis zu 6 Ordner a 99 Stücke, also Musik ohne Ende. Das Speichermedium ist für SD Karten bis zu 8 GB, hat einen Anschluss für USB, so dass selbst ein ipod angeschlossen werden kann.
Bei Fragen meldet Euch!
Falko
Falko
- Falko
Hallo,Original von whazahhp
Hey cool. Genau das Teil beobachte ich auch schon seit Wochen bei eBay.
Hast du das hinten anstatt des Wechslers im Kofferraum angeschlossen? Oder direkt vorne am Radio? Was muss dazu alles raus? Radio? Handschuhfach?
habe es direkt am Radio angeschlossen, hast aber auch noch einen zweiten Anschluss für Wechslerweiche (wenn Einsatz CD Wechsler gewünscht). Meines Erachtens erübrigt sich das, es sei denn man hat bereits einen Wechsler!
Handschuhfach ausbauen - 5 oder 6 Schrauben und raus ist das Ding - abs. kein Thema
Radio mit mitgeliefertem Werkzeug vorsichtig rausholen - anschließen gemäß beigefügter Anleitung und testen - lief bei mir sofort
Und der Klang steht dem Radiosound in nichts nach!
Das Ding überzeugt mich voll und ganz . . . . .
VG
Falko
- Falko
danke für die Infos! Werd ich dann mal kaufen so ein Teil. Hab den Wechsler von Haus aus schon drin und würd ihn dann gerne weiter nutzen können.
Ich denke mal das DSP bleibt ja eh aussen vor und läuft weiter wie gewohnt?!
Ist das so eins?
eBay Link
Ganz genau dieses Gerät ist es, Display bleibt außen vor, musst Dich nur mal schlau machen, ob Du einen Adapter für die CD Schnittstelle benötigst.
Falko
- Falko
Hallo 5,3,Original von 5,3flog
hallo falko,
interessante geschichte.
- kann das ding auch shuffeln?
- kannst du die bedienungsanl. einscannen und weitermailen?
grusz 5,3
meines Wissens ann das Ding auch Shuffeln, habe es aber an meinem iPod noch nicht getestet.
Eine Bedienungsanleitung gibt es nicht, da die Bedienung völlig selbsterklärend ist.
Du steuerst die DMC kompl. über das Radio!
Gebe mal in Google DMC Music Box ein, auf der Home des Herstellers gibt es ggf. weitere Info`s.
VG
Falko
hallo falko,
ich habe versucht, mich mal schlauer zu machen:
es gibt scheinbar 3 verschiedene leistungsumfänge in unterschiedlichsten gehäusen (je nach händler). das modell nach dem oberen link ist scheinbar das mit dem geringsten umfang und kann nicht shufflen (?). falls du das gleiche hast, pack doch bitte mal ein usb-stick, oder eine karte, mit mehreren mp3's rein und versuche mal zu shufflen.
dank und grusz 5,3
dank und grusz 5,3
- Andy F
Ich dachte das Gerät simmuliert nur den CD-Wechsler und somit kann man am Gamma Radio 6Ordner á 99Lieder ("nur" 99, da zwei stellig) , somit liegt die "Shuffle" Funktion doch am Radio und hat nichts mit dem Gerät zu tun?
Mein CD-Wechsler oder gar die CDs können auch nicht alleine Shufflen..
Das Gerät hat mich auch schon interessiert, hab auch den Wechsler..
Stimmt, hast doch ne SHFL Taste am Radio dran. Müsste doch damit gehen. Er wird dann bestimmt aber nur in den Ordnern (analog CDs) shuffeln, aber bei 99 Tracks, sollte das doch reichen
Ich werd uns so einen Teil auch mal kaufen. Will mein Gamma samt DSP und Wechsler auch behalten.
Zuletzt geändert von Benutzer 1721 gelöscht am 1. Jul 2012 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Falko
Shuffeln
also an der DMC Box ist keine Shuffel Funktion, der Zugriff erfolgt kompl. über das Radio.
Wichtig ist, dass alle MP3`s normalerweise in der Reihenfolge abgespielt werden, wie du Sie abgespeichert hast. Sprich die letzte Datei kommt immer zuerst.
Man kann dieses aber mit einem kostenlosen Programm bspw. "ReOrganize" so einrichten wie man mag. Finde dieses völlig ausreichend.
Werde heute mal checken, ob das Gamma V über eine Shuffel Funktion verfügt, da man die DMC aber auf MP3 oder CD Wechsler umschalten kann, wird er nur in einem der beiden Shuffeln.
Nutze die Box derzeit nur mit einer SD Karte und dieses funktioniert abs. Spitze.
VG
Falko
VG
Falko
RE: Shuffeln
ich verstehe solch eine box, wie folgt:
- mehrere ordner mit bis zu 99 dateien
- einen speicher für diese 99
- start & stop kann sie sich merken
- shufflen(random) ist dann die frage: weisz die box, welche dateien schon abgespielt wurden, oder arbeitet sie wie eine compakt-kasette, da kann man auch nicht shufflen?
hier mal ein link, siehe im letzten drittel, was die unterschiedlichen dinger können.
gamma 5 gibt mit dem shuffler ja nur ein digitales signal(?), welches der cd-player,oder die dmc-box verarbeiten kann(?).
@falko
falls deine box nicht shufflet, schraub die box mal auf. evtll. gibts dort einen dip, jumper etc., womit man den preisunterschied/shuffle(random) umschalten kann.
shufflen finde ich klasse, denn dann musz ich mir die 99 dateien nicht immer von a-z anhören, oder die nummern behalten, welche ich schon gehört habe.
beim gamma 5 wird erst eine cd komplett geshufflet und dann erst die cd auswahl geshufflet. die danach geshufflete cd wird dann komplett geshufflet, usw..
grüsze 5,3
@falko
grüsze 5,3
Zuletzt geändert von 5,3flog am 2. Jul 2012 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
ich werde mir eins holen und wandert ins Handschuhfache finde da ist es gut aufgehoben
und gut versteckt und keiner klauts
