Lautsprecher gibst bessere Boxen für das nokia sound system
Beschallung im Cabrio
mal ne frage gibst für das nokia sound system bessere Boxen als die orginale ?
welche wo der Bass etwas besser rauskommt?
oder spiele ich auch mit den gedanken ein subwoofer unter dem sitz zu verbauen nun die Frage wieder
kann man den ans nokia sound system anschliesen?
Da kannst ja jeden Lautsprecher anschließen, die beim Cabrio reinpassen. Anschlüße musst du dir dann halt machen.
Ist ja nicht die Welt.
Subwoofer direkt anschließen ist mit der Endstufe meines Wissens nicht möglich. oder du nichst so ne Aktiv-Bass-box und gehst direkt ans Radio, falls es nen Chinch Ausgang hat.
Extra Strom brauchst du dann auf jeden Fall dennoch.
Genau das hab ich auch mal gefragt:
Sonstiges Extra Sub an DSP
also die verstärker sind alle gleich , der Golf 3 und 4 haben die gleiche teilenummer. Also
ich würde gerne Subwoofer ein Pioneer TS-WX11A dranhängen , Radio will ich orginal lassen.
Wie müßte ich den Subwoofer Pioneer TS-WX11A anschliesen ? eine endstufe ist im Geäuse drin.
Und was für boxen könnt ihr mir empfehlen?
keiner ein tipp ?
Schmeiss den DSP raus ^^
[quote='Renegade','index.php?page=Thread&postID=250029#post250029']Schmeiss den DSP raus ^^[/quote]
Zustimm!
ne das möchte ich nicht ne disco habe ich im anderen auto drin, will nur etwas bass rein bekommen mehr doch nicht ,
also wie wird der bass angeschlossen ?
Weder deine DSP noch dein Radio haben Anschlüße, um einen Subwoofer zu betreiben.
Endweder zweigst du irgendwo das Signal ab oder du braucht ein Radio mit ChinchAusgängen.
Sicher? Welches Gamma ist den im 4er Cabrio verbaut das Gamma 4?
Weil das Gamma 5 (welches ja Rot beleuchtet ist) hat jedenfalls Mini-ISO und dort ist auch ein Line-Out drin. Diesen kann man wunderbar mit son einem Kabel:
www.ebay.de/itm/251157822651
An einem verstärker anschließen. Und am Verstärker denn einen Sub. Gut es hat keinen direkt Sub ausgang. Aber der Verstärker hat ja dann Gain-Regler und damit passt das eigentlich.
Der Lineout ist beim Gamma aber durch den DSP blockiert.
Auch wenn du keine rollende Disco haben willst, schmeiß den DSP raus, hol dir ein vernünftiges Radio, schließ die Frontlautsprecher an und achte auf nen Lineout beim Radio, da kannst dann nen Verstärker oder aktiven Subwoofer anschließen.
Die verbauten Lautsprecher sind gar nicht mal sooooo schlecht, hatte die lange an ner Helix Endstufe betrieben.
okay, wenn das so ist, dann wäre das ja ne möglichkeit. das Gamma im 3er hatte keinen Ausgang, wenn ich mich recht erinnere...
hier mal ein bild vom radio denke ist gamma 5 , mal ne frage wie baut man den raus ??? kann mal einer ein bild reinstellen mit was der rausgezogen wird :D
[img]http://up.picr.de/12068044ak.jpg[/img]
Neben den Spul/weiter Tasten sind schlitze da geht man mit den entrieglern rein und zieht die einfach raus.
Müßten solche sein:
www.ebay.de/itm/270696144671
Wenn du das nicht hast kannst du natürlich auch den Mittelströmer komplett raus bauen. Ist halt ein Tick mehr arbeit.
Holla die Waldfee
Hallo Alexander190,
einfach hier klicken !
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... AQ&dur=139
Da gibt es wirklich ALLES was es über das Radio zu wissen gibt
und weiter unten eine bebilderte Anleitung zum Ausbauen
Holla die Waldfee
:bow: :like: :thumbsup:
danke coole seite :thumbsup:
Wenn du Radio, DSP, etc. behalten willst, kommst du um einen Hi-Lo Adapter nicht rum. Z.B. einen Dietz 902. Den klemmste dir zwischen eine Box und dann hast du ein Cinchausgang. Daran kannste dann ne Endstufe + Bass betreiben. Sollte doch dann ausreichen.
Ich find das DSP auch OK. Nur wie bei dir fehlen halt die Tiefen :)
wi schliese ich den Subwoofer Pioneer TS-WX11A ans DSP an ? kann mir einer mal genau erklären wie und wo :D
[quote='whazahhp',index.php?page=Thread&postID=250058#post250058]Wenn du Radio, DSP, etc. behalten willst, kommst du um einen Hi-Lo Adapter nicht rum. Z.B. einen Dietz 902. Den klemmste dir zwischen eine Box und dann hast du ein Cinchausgang. Daran kannste dann ne Endstufe + Bass betreiben. Sollte doch dann ausreichen.
Ich find das DSP auch OK. Nur wie bei dir fehlen halt die Tiefen :)[/quote]
Wieso HiLow? Ich habe doch schon gepostet das es ein Lowlevel-Out am Mini-Iso gibt.
Aber wenn man Bock hat 60€ auszugeben um ne schlechte Soundqauli zu bekommen kann man das natürlich tun :)
Wenn man das von dir beschriebene Kabel kauft, hebelt man doch das DSP aus?! Das DSP nutzt doch auch den LineOut von dem MINI-ISO Stecker. Zumindest ist er bei mir komplett belegt.
Zurück zu „HiFi“
