[Dach] Golf 3 E-Verdeck funktioniert nicht
julia912
Beitrag von julia912 »
Hallo an alle,
meine Frau hat ein 98er Cabrio bei dem seit kurzem das E-Verdeck nicht mehr funktioniert.
Sie hat es letzte Woche aufgemacht und in der Mitte kurz gestoppt und danach ging es nicht mehr weiter auf.
Motor ist zu hören, Öl ist genügend drinnen, das Kunststoffrad an der Pumpe habe ich auch gecheckt und ist in Ordnung.
Was könnte da noch defekt sein?
Vielen Dank für eure Hilfe.
hast du den Mitnehmer an der Pumpe gecheckt? der geht gern mal hops.
Ansonsten Hydraulikflüssigkeit zu wenig?
Undicht? guck mal unter die Rückbank ob da was ausgelaufen ist, bzw die Zylinder okay sind.
julia912
Dicht ist lt. ersten nachschauen alles. Öl ist genug im Behälter und bleibt auch drinnen.
Wo ist der Mitnehmer? Ist das der Stift beim Kunststoffrad?
yogibeere
Beitrag von yogibeere »
Hallo bei dir wird bestimmt einer der hydraulikstempel gebrochen sein. Die gehen gerne mal kaputt.
Musste von innen mal reingucken in die seite sieht man von oben ganz gut ist einer kaputt dann geht das verdeck nicht mehr.
Ansonsten die schrauben vom halter für die stempel lockern sich auch sehr gerne mal von alleine da bitte auch mal nachgucken.
julia912
[quote='yogibeere',index.php?page=Thread&postID=250218#post250218]Hallo bei dir wird bestimmt einer der hydraulikstempel gebrochen sein. Die gehen gerne mal kaputt.
Gruss[/quote]Wo sind die zu finden? Seitenverkleidung oder über Kofferraum?
julia912
Die Hydraulik Stempel sind, was ich von oben sehen kann, OK.
Das Verdeck lässt sich auch von Hand öffnen und schliessen. Nur elektr. klappts nicht.
Werd die Pumpe nochmal ausbauen und das Rad checken.
Ist der Mitnehmer da auch zu sehen?
julia912
Problem gefunden.
Das weiße Mitnehmerrad ist tatsächlich gebrochen! Hat beim ersten Check gut ausgesehen aber jetzt ist voll durch in der Mitte.
Werde jetzt das Rep. Kit bestellen.
Danke für eure Hilfe.
der "Mitnehmer" ist das Plastikrad innen.
guck dir das mal genau an.
hier hast du eine Anleitung.
h t t p://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachme ... tId=685374
Zuletzt geändert von Christian am 12. Okt 2012 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
thyphon2000
Beitrag von thyphon2000 »
Mein Laptop spinnt wenn ich auf Christians Link klicke öffnet sich immer E..y was is das denn für ein mist?
[map][/map][quote='thyphon2000',index.php?page=Thread&postID=250223#post250223]Mein Laptop spinnt wenn ich auf Christians Link klicke öffnet sich immer E..y was is das denn für ein mist?[/quote]
jau, bei mir auch.. wie doof. nehme den Link gleich raus...
EDIT. habe den Link mal bearbeitet... hmm. könnte ne Forumseinstellung sein.
Zuletzt geändert von Christian am 12. Okt 2012 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
[quote='Yodas87','index.php?page=Thread&postID=250315#post250315']Nach Scirocco 3 R36 habe ich mir mal jetzt vor kurzen einen Golf 3 Cabrio zugelegt. Leider funkrioniert das elektr Verdeck nicht mehr, nicht mal die Pumpe brummt. Habt ihr eine Idee was das sein könnte.
Vielen Dank :bow:[/quote]
erst mal Sicherungen überprüfen, dann Leitungen durchmessen. sollte das alles nix bringen, ist die Pumpe vielleicht defekt.
Doofe frage, du versuchst aber nicht das Verdeck mit laufendem Motor zu öffnen/schließen? Das geht nämlich erst nach einer Modifikation.
Auf der Abdeckung der ZE sollte es eigentlich drauf stehen welche Sicherung es ist. (Links unterm Armaturenbrett)
