[Dach] Golf 3 E-Verdeck funktioniert nicht
Hallo an alle,
meine Frau hat ein 98er Cabrio bei dem seit kurzem das E-Verdeck nicht mehr funktioniert.
Sie hat es letzte Woche aufgemacht und in der Mitte kurz gestoppt und danach ging es nicht mehr weiter auf.
Motor ist zu hören, Öl ist genügend drinnen, das Kunststoffrad an der Pumpe habe ich auch gecheckt und ist in Ordnung.
Was könnte da noch defekt sein?
Vielen Dank für eure Hilfe.
yogibeere
Hallo bei dir wird bestimmt einer der hydraulikstempel gebrochen sein. Die gehen gerne mal kaputt.
Musste von innen mal reingucken in die seite sieht man von oben ganz gut ist einer kaputt dann geht das verdeck nicht mehr.
Ansonsten die schrauben vom halter für die stempel lockern sich auch sehr gerne mal von alleine da bitte auch mal nachgucken.
***Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt***
[quote='yogibeere',index.php?page=Thread&postID=250218#post250218]Hallo bei dir wird bestimmt einer der hydraulikstempel gebrochen sein. Die gehen gerne mal kaputt.
Gruss[/quote]Wo sind die zu finden? Seitenverkleidung oder über Kofferraum?
der "Mitnehmer" ist das Plastikrad innen.
guck dir das mal genau an.
hier hast du eine Anleitung.
h t t p://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachme ... tId=685374
Zuletzt geändert von Christian am 12. Okt 2012 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
- thyphon2000
[map][/map][quote='thyphon2000',index.php?page=Thread&postID=250223#post250223]Mein Laptop spinnt wenn ich auf Christians Link klicke öffnet sich immer E..y was is das denn für ein mist?[/quote]
jau, bei mir auch.. wie doof. nehme den Link gleich raus...
EDIT. habe den Link mal bearbeitet... hmm. könnte ne Forumseinstellung sein.
Zuletzt geändert von Christian am 12. Okt 2012 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
[quote='Yodas87','index.php?page=Thread&postID=250315#post250315']Nach Scirocco 3 R36 habe ich mir mal jetzt vor kurzen einen Golf 3 Cabrio zugelegt. Leider funkrioniert das elektr Verdeck nicht mehr, nicht mal die Pumpe brummt. Habt ihr eine Idee was das sein könnte.
Vielen Dank
erst mal Sicherungen überprüfen, dann Leitungen durchmessen. sollte das alles nix bringen, ist die Pumpe vielleicht defekt.
Vielen Dank
