[Motor, Bremsen usw] Auto Springt nicht an
- Golffreak
Hallo Gemeinde !!
Ich habe einen G3 Cabrio Bj.97 MKB AGG 2.0L 8V
Mein wagen ist Während der fahrt ohne Anzeichen (ruckeln) ausgegangen. Mit dem Schlüssel starten ging nicht auch nicht beim rollen mit eingelegten Gang die Kupplung springen lassen.
Nächsten Tag den Speicher Ausgelesen:
00533: Leerlaufregelung
18-10 - oberer Anschlagwert - Unterbrochen
00513: Geber für Motordrehzahl (G28)
16-10 - Signal außerhalb der Toleranz - Unterbrochen
Habe den Kurbelwellensensor schon getauscht ohne Erfolg !
Funke ist auch da !
Benzin Pumpe läuft auch und Sprit kommt morgen an !
Bitte um Hilfe !!
Funke ist auch da !
Bitte um Hilfe !!
hatte das gleiche Problem dieses Frühjahr auch. Motor ging einfach während der Fahrt aus. Abgeschleppt, in der Werkstatt angekommen ging der plötzlich wieder einwandfrei. Fahre nach Hause, kurz vor der Haustür geht der Motor wieder aus. Haha witzig. Es war dann ein Fehlerhaftes Drehzahlsignal. Die Werkstatt hat nach ewigem Suchen den einen Hallgeber getauscht, dann lief er wieder.
Schau mal MSG oder besser gesagt dessen Kabelstrang .... das mit dem an und sofot wieder aus hatee ich auch beim neuen Motorvom Generationscab ..... da die leitung vom Steuergerät vergessen auf masse zu legen und darum war immer nach dem An gleich wieder aus .....
Schlimmster fall ... irgendwo kabelbruch .... aber malen wir mal nicht den Deiwi an die Wand....... aber mach mal einen Blick zum MSG ....
Forumschaftlicher Gruß
- Golffreak
Ich finde den fehler nicht !!!
Masse i.O.
Verteiler i.O.
Finger i.O.
Zündbabel i.O.
Zündspule i.O.
Alle Kabel durchgemesen die für Motor zuständig sind
Steuergerät nach Bosch gegeben die haben es geprüft ist auch i.O.
Luftmassenmesser ausgetauscht
Lamda glaube ich nicht sonst würde es auch im Fehlerspeicher drin stehen.
Die Welt hasst mich dieses jahr !!
Masse i.O.
Verteiler i.O.
Finger i.O.
Zündbabel i.O.
Zündspule i.O.
- Golffreak
Hey
Wo sitzt der den der Geber für die Drehzahl ??
Das ist ja der KurbelwellensensorBeim AGG ist er von vorne gesehen genau hinter/unter der vorderen Motoraufhängung.
Genau so montiert das man Motoraufhängung und dadurch Anlasser abmontieren muß da man ihn
aufgrund seiner länge sonst nicht herausbekommt.
Sprich hydraulikwagenheber & Stützen sind ein notwendiges Übel damit man auf den Stützen den Wagen aufbocken kann und danach den Motor am Getriebeflansch mit einlegen eines Holzbretts als "Schutz" mit dem hydr. leicht aus den Motorlagern heben kann da man sonst die Schrauben des Anlassers/Motorhalters nicht aufbringt.
- Renegade
- Echter Name: Martin
[quote='Golffreak','index.php?page=Thread&postID=250347#post250347']
18-10 - oberer Anschlagwert - Unterbrochen[/quote]
Das würde auch diesen Fehler erklären, aber die Drosselklappe selber defekt, hmmm, schau mal eher ob das Kabel beschädigt ist oder die Steckkontakte verunreinigt sind.
- Golffreak
So Drosselklappe getauscht und wieder nichts
Habe nun ein Video gemacht !!
http://www.youtube.com/watch?v=nBURUV67 ... e=youtu.be
Beim ersten normal gestartet beim zweiten nach dem Anlassen Gas geben (sofort ausgegangen) beim dritten Gas gegeben und dann Angelassen.
