[Dach] Verdeck öffnet ohne Schlüssel, warum ???
Ich habe mein Verdeck nun umgerüstet auf elektrisch, es geht auch gut auf und zu aber es geht auch obwohl kein Schlüssel steckt das ist doch nicht normal oder und wo oder was kann der Fehler sein ?(
Ich habe noch nichts gebrückt, dürfte also nur so aufgehen wie es ab Werk war.
Jedoch habe ich die Verdeck- Kontakte nicht mit verbaut, kann das damit zusammenhängen?
MFG
MFG
Zuletzt geändert von scrat90 am 21. Nov 2012 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
XX
Zuletzt geändert von Christian am 21. Nov 2012 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Renegade
- Echter Name: Martin
Wie ich auch schon über Facebook schrieb:
Da musst du wohl eine Leitung falsch angeklemmt haben. Wenn ich mich recht entsinne, ist 30 dauerplus, 15 zündungsplus und p das Plus was nur da ist wenn zündung an war und wieder ausgeschaltet wurde
Musst mal messen was wann wie am Relaissockel ankommt.
Ich habe gerade nochmal geguckt, denke das ist alles Richtig so habe ich es gemacht.
Masse - an Masse Verteiler
Blau-Grau - an die ZE
das ist ja klar soweit und für den Rest hab ich mal schnell zwei Bilder gemacht
[attach=38265][/attach] Plus
[attach=38266][/attach] die beiden Blauen zwischen das Blaue gesteckt und die Roten zwischen das Rote
Ist da so ir.wo nen Fehler zu sehen? Ich komm da einfach nicht weiter.
Zum nach Messen hab ich leider nichts =(
so sollte es doch gehen!
ich gehe davon aus, dasz das verdeck auch ohne schlüszel schlieszt.
(es beginnt zu schiffen und man findet seinen schlüszel nicht - schlüszel gefunden - auto voll. bei mir gehen beim schlieszen auch noch alle fenster hoch und beim öffnen auch runter.)
grusz 5,3
grusz 5,3
Zuletzt geändert von 5,3flog am 26. Nov 2012 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
