[Dach] Verdeck öffnet ohne Schlüssel, warum ???
scrat90
Beitrag von scrat90 »
Ich habe mein Verdeck nun umgerüstet auf elektrisch, es geht auch gut auf und zu aber es geht auch obwohl kein Schlüssel steckt das ist doch nicht normal oder und wo oder was kann der Fehler sein ?(
Ich habe noch nichts gebrückt, dürfte also nur so aufgehen wie es ab Werk war.
Jedoch habe ich die Verdeck- Kontakte nicht mit verbaut, kann das damit zusammenhängen?
MFG
Zuletzt geändert von scrat90 am 21. Nov 2012 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
XX
Zuletzt geändert von Christian am 21. Nov 2012 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
scrat90
Das mit dem überbrücken das es ohne Zündung geht habe ich ja noch nicht gemacht
Das Dach öffnet ohne Schlüssel und mit Schlüssel solange der Motor aus ist.
Wie ich auch schon über Facebook schrieb:
Da musst du wohl eine Leitung falsch angeklemmt haben. Wenn ich mich recht entsinne, ist 30 dauerplus, 15 zündungsplus und p das Plus was nur da ist wenn zündung an war und wieder ausgeschaltet wurde
Musst mal messen was wann wie am Relaissockel ankommt.
scrat90
Ich habe gerade nochmal geguckt, denke das ist alles Richtig so habe ich es gemacht.
Masse - an Masse Verteiler
Blau-Grau - an die ZE
das ist ja klar soweit und für den Rest hab ich mal schnell zwei Bilder gemacht
[attach=38265][/attach] Plus
[attach=38266][/attach] die beiden Blauen zwischen das Blaue gesteckt und die Roten zwischen das Rote
Ist da so ir.wo nen Fehler zu sehen? Ich komm da einfach nicht weiter.
Zum nach Messen hab ich leider nichts =(
Sieht soweit gut aus, Mess doch trotzdem mal was am Sockel wann ankommt. Nicht das dein Relais nen Fehler hat ^^
scrat90
Hm einer seits schön zu hören anderer seits auch nicht. ;(
Trotzdem vielen dank schon mal für die Hilfe, werde morgen oder so mal nach Messen und gucken was da Sache ist.
5,3flog
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von 5,3flog »
so sollte es doch gehen!
ich gehe davon aus, dasz das verdeck auch ohne schlüszel schlieszt.
(es beginnt zu schiffen und man findet seinen schlüszel nicht - schlüszel gefunden - auto voll. bei mir gehen beim schlieszen auch noch alle fenster hoch und beim öffnen auch runter.)
grusz 5,3
Zuletzt geändert von 5,3flog am 26. Nov 2012 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
scrat90
Ja das Verdeck geht ohne Schlüssel auf & zu und das ist ja nicht normal soviel ich weis da ich noch nix überbrückt habe.
hab immer noch keinen gefunden der mir das schnell mal durchmist =(
Ich Hab das VW Selbststudiumsbuch und ein "Jetzt helf ich mir selbst" vom 2L bis VR6 Zuhause ... Kann am Wochenende mal rumkommen und dann kann man mal zusammen schauen .....
Forumschaftliche Grüße
Das wär doch was, aber bau nicht gleich wieder auf Selbstmord-Türen um :P
Dann wäre meiner ja nicht mehr einzigartig ..... :P ....
Forumschaftlicher Gruß
scrat90
Uii das wer echt super =D
hab zwar nur nen 1.8 aber denke mal in Hinsicht auf mein Problem sollte das egal sein oder?
PS: Renegade wen dann lernt er das Fliegen, wollte ich schon immer mal haben =D
scrat90
hm es geht immer noch nicht so richtig =(
hab es jetzt aber auch nen wenig schleifen lassen und nicht viel am auto gemacht aber nun muss und soll es weiter gehen.
hat einer von euch evt. nen schaltplan, also wo/wann strom ankommen muss für mich?
