Sonstiges Was hat das Golf 4 Cabrio wirklich vom G4 (Interieur) ?
Golf4Hatza
Beitrag von Golf4Hatza »
Hallo Leute !
Was vom Interieur des G4 Cabs is vom G4 ? Lenkrad?, Schalthebel? usw...
Eig garnichts... Weil das 4er lenkrad nicht passt da das cab noch die 3er lenksäule hat ;-)
Aber es gibt ja das 4er lenkrad ausm cab direkt... Das passt
Golf4Hatza
Passt ein Schalthebel vom G4 in die Konsole vom G4 Cab ?
Mein Vater hat einen Schaltknauf eines G4 mit 5-Gang-Schaltung in seinem G3 Variant ... Also würde ich sagen ja ...
Mit forumschaftlichen Grüßen
dürfte dann aber auch das einzgiste Teil gewesen sein, das passt, ne?
Wobei du natürlich das Radio einbauen kannst oder auch die Climatronic Einheit passend dürfte. aber dann ist auch Ende.
[quote='Christian','index.php?page=Thread&postID=255814#post255814']dürfte dann aber auch das einzgiste Teil gewesen sein, das passt, ne?
Wobei du natürlich das Radio einbauen kannst oder auch die Climatronic Einheit passend dürfte. aber dann ist auch Ende.[/quote]
Climatronic Einheit? Christian ;)
Das Radio ist glaube ich so ziehmlich das einzige was vom 4er ist. Alles andere ist ne Anpassung an den 3er. Der Schaltknauf und das Lenkrad sehen zwar aus wie vom Golf 4 sind aber anpassungen an den Golf 3 (sprich gewinde im Knauf und anpassung an 3er Lenkrsäule beim Lenkrad). Und der rest im Innenraum ist komplett Golf 3 (mit Farbanpassungen und so zeug).
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=255819#post255819']Climatronic Einheit? Christian[/quote]
das es das so im Golf 4 Cabrio oder Golf 3 Cabrio nicht gab ist klar, bin aber der Meinung, das man zum Ende der Golf 3 Baureihe bei der Climatronic bereits die Golf 4 Einheit verbaut hat. Habe das mal irgendwo gelesen... finde es aber nicht mehr.
Also in meinen Cabrio habe ich ein Climatronicsteuergerät + Bedienteil von 07/97. Was Modeljahr 98 entsprechen sollten. Was wohl das letzte war. Aber davon mal ab:
Golf 4 Climatronic:
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 243423.jpg
Golf 3 Climatronic:
http://www.volksforum.com/albums/files/ ... iginal.jpg
Wird von der Form schon SEHR schwere.
Okay
kanns dann die Technik gewesen sein, die da hinter sitzt?
4er CT im 3er geht, ist aber von der Bauform her nicht ganz so einfach. Kabelbäume und Co müssen mit übernommen werden, allerdings ist es technisch sehr verschieden.
Alleine das Bedienteil geht nicht, der 4er z.B. hat den TEmpfühler für die Innenluft im Bedienteil, der 3er extern oben neben der Sitzheizung.
Mist, was ist das alles noch präsent...dabei isses doch schon 6 Jahre her, dass ich die Climatronic in meinem 3er nachgerüstet hab :D
[quote='Shadow','index.php?page=Thread&postID=255825#post255825']
--sj[/quote]
Es lässt dich niemals los :D
Kann ich mit leben :D
So nen Umbau mach ich aber nie wieder...genausowenig wie den Motorumbau :D
[quote='robert84','index.php?page=Thread&postID=255826#post255826'][quote='Shadow','index.php?page=Thread&postID=255825#post255825']
--sj[/quote]
Es lässt dich niemals los :D[/quote]Manche Sachen sind wie Schwimmen oder Fahrrad fahren, sie verlernt man nie :D
Zum TE: Eventuell hast du noch Erfolg bei den Kopfstützen.. Wie aber schon erwähnt ist das Golf "4 Cabrio" ja nur ein Facelift des 3er Modells.. Es sind aber eben markante Teile neu designed worden! Die Basis ist trotzdem noch die selbe. Das Golf 3,5 Cabrio (wie es auch genannt wird) wurde ja auch bei Karmann gebaut und nicht in einem VW Werk.
Genauso am Exterieur sind auch nur die Scheinwerfer identisch.. Sonst kannst du meines Wissens nach kein Teil am Golf 4 wiederfinden! Ebenso sind Achsteile etc. alles nur Golf 3 Sachen.. Wieso stellt sich dir die Frage eigentlich? :D
