[Dach] Dach undicht einstellen lassen ?
yogibeere
Hallo ich suche jemanden der mir das dach von unserem 3er Cabrio einstellen kann oder eine Firma die das macht im raum Wolfsburg auch weitere Fahrt möglich.
Nun zum eigentlich Problem wenn es stark regnet und der wagen schräg steht das heißt rechts tiefer als links kommt es links rein. steht der rechts höher kommt es rechts rein. Also immer auf der höheren Seite.
Der Wagen hat ein sehr gut erhaltenes Stoffdach keine Risse nichts. Alle Dichtungen liegen gut an von Außen kann man nichts erkennen.
Es ist so dass nach längeren Schauern die Seiteverkleidungen hinten Nass sind und auch der Gurt vorne Rechts und links durchnässt sind.
Bitte helft uns.
Danke
Bitte helft uns.
Danke
- Flashgolf
Liegt die Seitenscheibe im geschlossenen Zustand an bzw. unter der Dichtung am dach an? Ist die vielleicht ein gerissen? ich denke du musst schon mal auf Spurensuche gehen....bei mir wurden die Dachseile erneuert, danach war es gut...der Hat aber das Dach auch ein gestellt...die scheibe wurde neu ein gestellt.....da müsste ich mich morgen mal schlau machen...meld mich wieder, ok?
Gruß Holger
Ach ja Adressen gibts hier bei uns 2 die ich kenne und empfehlen kann:
http://www.acker-verdecke.de/ da wurde meine Dach gemacht!
http://cabriozentrum.de/s/ hier im Forum sehr begehrt und empfehlenswert!
Und das Ganze liegt in und um Osnabrück!!!
Gruß Holger
" Gülden steigt die Sonne auf, Federwölkchen fliegen, frisch gef.... steht Muttern auf und Vattern bleibt noch liegen!"
Und schon wieder mal schmeiss ich mit waghalsigem Halbwissen um mich
Meines Wissens nach, kann man am Dach nur die Zugstufe der Verriegelung vorne am Scheibenrahmen einstellen, sprich die Haken weiter rein oder raus machen. Der Rest der Einstellung erfolgt alleine über die Scheiben in Höhe und Neigungswinkel. So meine ich das mehrmals gelesen zu haben hier. Scheibenhöhenverstellung muss wohl nicht sooo dramatisch sein, das geht im Normalzustand über 2 Schrauben, die über jeweils ein Loch unten in der Tür zugänglich sind. Für die Scheibenneigung einzustellen glaub ich muss die Verkleidung ab und dass soll wohl auch recht heikel sein, geht wohl nur zu 2. und man muss wohl aufpassen die Scheibe nicht zu beschädigen. Einfach mal die Suchfunktion bemühen, dann könnt ihr es genau nachlesen.
- Flashgolf
Ja da muss ich RockNight zu stimmen...von wegen dem waghalsigem Halbwissen
....war ja auch nur ne Idee wo man anfangen könnte
...wenn ichs morgen(
sorry heute) schaffe werd ich mich schlau fragen!
- Flashgolf
Hallo, ich habe den Sattler meines Vertrauens mal gefragt und er meinte ebenfalls das am häufigsten der Keil in der Tür verstellt werden müsse...dieses gestaltet sich aber (meiner Ahnung nach) nicht so ganz einfach....werde dir aber noch nen Link geben wo du das verfahren nachlesen kannst um zu entscheiden ob du es selber reparieren kannst oder nicht.
http://www.golfcabriowiki.de/index.php/ ... einstellen
Unten in Ähnliche Themen steht auch was dazu ....
Ich hoffe ich konnte helfen!!
Gruß Holger
Gruß Holger
