[Motor, Bremsen usw] leichtes Poltern nach Stoßdämpferwechsel
TomTom1986
Beitrag von TomTom1986 »
Hey ihr!
So, mein Auto hat nun neue Stoßdämpfer, bzw ein neues Fahrwerk. Es ist ein Vogtland Komplettfahrwerk, 35/35. Also er fährt sich wirklich super, nicht zu hart.
Leider hab ich aber n kleinens Problem. Ich habe nun ein leichtes Poltern von der VA, nicht laut aber hörbar. Domlager sind auch neu gekommen (Meyle).
Hat wer ne Ahnung was da los ist?
Gruß TomTom
TomTom go :screwy:
cab4
Beitrag von cab4 »
als ich letztes Jahr mein Fahrwerk umgebaut habe, habe ich auch die Meyle verbaut und meine machen auch leichte Geräusche... :thumbdown:
Nichts wildes aber man hört es
Ansonsten mal alle anderen VA Lager checken. Querlenker, Koppelstangen etc...
Ghostrider
Beitrag von Ghostrider »
Knackt es auch beim Anfahren bei eingeschlagener Lenkung? Wenn ja, dann hast ein Federteller/Domlager Problem
Schorsch
TomTom1986
nein, es poltert nur bei leichten Huckeln und Bodenwellen, so ein loeichtet tock,tock, tock... kein knarzen beim lenken etc.
TomTom go :screwy:
Sicher, das du auch die richtigen Domlager hast? Weil es gab später andere Federteller...und wenn du die falschen Lager hast dann kommts auch zu dem poltern ;)
TomTom1986
ich hab n 2000er Cab, es waren die 2teiligen Domlager von Meyle
TomTom go :screwy:
Ghostrider
wenn das Traggelenk, der Spurstangenkopf und die Gummilager der Querlenker OK sind, dann ist es zu 90 % das Domlager oder du hast Spiel beim Federteller zum Domlager durch falsche Montage. Viele meinen die Mutter der Abdeckkappe mit nem Schlagschrauber anziehen zu müssen, dabei dreht sich die Stange des Stoßdämpfers etwas mit und lockert die untere Mutter, dann klapperts :( . Ergo, dann alles wieder ausbauen, untere Mutter festziehen, Federbein einbauen und obere Mutter mit der Hand festziehen und dabei mit dem Imbus die Dämferstangen festhalten gegen das Verdrehen.
Schorsch
TomTom1986
War mein Bekannter, ders eingebaut hat, (KFZ Meister und extremer Audi freak), er hat glaubig das Spezialwerkzeug für die Mutter oben auf den Domen.
Naja mal schauen, werden die Tage mal schauen was da los ist. Hab ja Angst das es der Dämpfer selber ist, kann das?
TomTom go :screwy:
Nein, poltern wird ein Dämpfer nicht..
Könnte es denn an den Meyle liegen? Ich wollte mir auch die HD2 zulegen..
Oder tatsächlich ein Montagefehler :S
Ghostrider
kann sowohl als auch sein. Höhenspiel ist falsche Montage, Seitenspiel ist das Domlager.
Und die Dämpfer können das auch sein, Fertigungstoleranz zu groß (Führung) dadurch sind die Dämpferstangen instabil und verwinden sich im inneren. Allerdings sehr selten bei neuen! Bei ausgelutschten gängig, die neigen dann zum Kippen.
Viel Spass beim Suchen, isn Scherz
cab4
Beitrag von cab4 »
Wie gesagt, bei mir ist das ganz genau so.
Und ich habe alles noch mal kontrolliert, aber hat sich nichts geändert und bi mir ist ja ALLES neu.
Kann sein das es an Meyle liegt.... :thumbdown:
MfG
TomTom1986
Ich hab ihn heute mal aufgebockt, konnte nichts erkennen... :(
Das die Domlager beim aufbocken recht leicht aus der Aufnahme im Kotflügel flutschen und dann das Federbein am Domteller hängt ist normal oder? oder sollte das da fest sitzen?
TomTom go :screwy:
Ghostrider
lang dann mal das Domlager an, was tut sich da?
Bevor sich die Feder fast entspannt hat nicht weiter aufbocken, reiß dann mal an der Feder, da darf sich nix rühren, wenn sich da was bewegt is es das Lager.
Schorsch
TomTom1986
Taaaag...
Haben nun nochmal alles überprüft, es wird wohl der Stoßdämpfer selber sein :(
Ich werde mal schauen ob ich Ersatz bekomme.
Halte euch auf dem Laufenden
TomTom go :screwy:
TomTom1986
soo...
nu ist Ruhe im Karton...
Haben nun die Myle HD Lager gegen Original VW Lager getauscht. Ruhe! :)
Mal schauen ob der Händler die Lager zurück nimmt...
TomTom go :screwy:
Ghostrider
Aha, doch das Domlager, wie immer halt ;)
cab4
Beitrag von cab4 »
Ja ja....
Meyle ist auch nicht mehr das was es einmal war.... :thumbdown:
