[Elektrik & Beleuchtung] Lichtschalter und Seitenblinker
Golf4-2.0
Beitrag von Golf4-2.0 »
Hi Ihr Alle, leider habe ich nichts gefunden.
Mein Problem: Cab G4 ohne Nebelscheinwerfer. Linsen habe ich da und nun suche ich den Lichtschalter und das Relais. Ist dieser Schalter verwendbar: 7D0941532Q ?
Sollte ROT Leuchten und Plug & Play passen...
Kabelbaum hab ich vom echten G4 noch genug rumliegen. Bloß vom G3 nix.
Danke für Eure Hilfe!
Links aus dem Bietebereich sind ebenfalls willkommen!
Zuletzt geändert von Golf4-2.0 am 30. Okt 2012 09:27, insgesamt 1-mal geändert.
Die sind vom T4 technisch passen die. Es fehlt nur die LED die Anzeigt das die NSL an ist. Da dies im Tacho ist beim T4.
Hatte ich am Anfang verbaut und hat funktionier. Später hat es mich aus Perfektion gestört :)
Was Labelbaum angeht. Da must nichts Tauschen, du brauchst nur die Kabel um die Nebler selbst anzuschließen. Der Rest liegt schon.
Golf4-2.0
Ok, vielen Dank für die Infos.
Also würde das bei mir auch wegfallen, da ich doch gern die Kontrollleuchte hätte...
Wäre der 2. Weg den Vento/G3 Schalter zu verbauen mit grüner Beleuchtung. Da Du schreibst, LEDs sind drin, müsste ich aus meinem Schalter (ohne NSW) die rote LED Auslöten und in den anderen Einlöten? Oder ist dahinter so ein Plastiklichtleiter wie bei der manuellen Heizungsregelung?
Biste sicher dass auch beim 4er Cabrio alles an Leitungen schon liegt? Beim normalen G4 fehlt jeder Draht.
Golf 4 Cab ist ja auch nur ein Golf 3. Die Leitungen laufen grob so:
Lichtschalter => ZE => Lichtkabelbaum => Zentralstecker am Haubenschloss
Bis zum roßen Rundenstecker sollte eigentlich alle Leitungen liegen. Von Zentralstecker geht dann ein Kabelbaum an die Beleuchtung und an die Hupen. Den tauscht du einfach aus gegen einen mit Nebelscheinwerfer und schon bist du fertig. Du kannst aber auch einfach sowas hier verbauen:
www.ebay.de/itm/200712093281
Dann mußt net den ganzen Kabelbaum tauschen.
Was den Lichtschalter angeht halte einfache bei ebay ausschau. Sind oft mal welche drin oder mache einfach ein Suchethread auf. Ich würde keinen vom 3er Golf umbauen wenn es ihn original so gibt.
Das Golf 4 Cabrio hat vorne keinen Zentralstecker mehr ..... aber dafür liegen in jedem Cabrio ala Facelift die Kabel von den Scheinwerfern bis zum Schalter .... Nur Lichtschalter tauschen und ich glaube das Relais für die NSW sowie Die Scheinwerfer mit ihnen selbst und tada ..... hatta NSW ..... :D
Forumschaftlicher Gruß
Oh wusste ich garnicht. Naja noch besser :)
Das Relai braucht da btw. nicht rein. Hat VW wohl auch nur die ersten Jahre verbaut und dann nicht mehr.
Golf4-2.0
Also brauch ich doch "nur" den Schalter wechseln und im Scheinwerfer die Linsen einbauen?
Meine Blindkappen sind im Scheinwerfer geschraubt, von meinem G4 hab ich noch Nebellinsen über, vielleicht passen die rein.
Nix mit Relais tauschen.
Schalter aber einen Originalen für das G4Cab kaufen.
Wie gesagt wenn du erstmal nur die Funktion willst geht der T4 Schalter auch (sind leichte zu bekommen). Nur halt mit der einschränkung wie erwähnt genaueres dazu:
http://www.motor-talk.de/forum/lichtsch ... 86157.html
Mann kann die LED die fehlt wohl auch nachlöten wenn man möchte.
Gibt ihn btw. auch neu bei VW nur kostet der Lichtschalter dort 89,49€
Alex
Golf4-2.0
Ja, der Preis... aber die gebrauchten CabrioROTschalter sind auch sportlich dabei.
Noch was, wo ich kotzen könnt:
Wollte die Klarglasseitenblinker vom G4 ans Cab bauen = geht nicht.
Cab=Plastikspange
G4=kurze Metallspange
Passt der vom Polo 6N in das Cab? Oder muss ich die Blinker "umbasteln"? Soweit ich weis, gabs beim G3 keine ovalen Klarklasblinker, nur die weißen mit "Reflektorglas".
Doch Golf 4 müßte passen.
Wenn man im Teilekat. nachguckt (unter G4 Cabrio) steht doch auch:
Blinkerleuchte (glasklar) => 1J0 949 117 (was ne Golf 4 Teilenummer ist) => 10,89€
Gibt btw. auch:
Blinkerleuchte (weiß) => 1J5 949 117 A (was auch ne Golf 4 Teilenummer ist) => 10,89€
Blinkerleuchte (abgedunkelt) => 3A0 949 101 B (was ne Passat Teilenummer ist) => 17,43€
Blinkerleuchte (abgedunkelt) => 3A0 949 101 B (was auch ne Passat Teilenummer ist) => 14,28€
Also mein Fazit ein Golf 4 Blinker sollte im Cabrio passen :)
Golf4-2.0
Und es passt eben nicht! :cursing:
Leider bin ich unterwegs, lade Dir am WE ein Foto beider Blinker hoch, da siehte den Unterschied!
Ich sehe es doch:
http://img.alibaba.com/photo/429515631/ ... 49_117.jpg
Aber es ist doch egal ob Metal oder Plastik. Ich finde die metal Variante sogar besser da die Plastikvariante gern mal bricht. Oder siehe here:
http://www.doppel-wobber.de/forum/threa ... olf-3.html
g4 klarglassseitenblinker passen definitiv, hatte ich an meinem auch dran..das einzige was nicht passte war die fassung für die blinkerlampe.
Golf4-2.0
Wir kommen hier nicht weiter :D
Die G4-Fassung für die Blinkerbirne passt / Der G4-Blinker mit Metallspange als solches wackelt lustig im ovalen Langloch drin rum, weil: Metallspange zu klein :schwanz:
Umgedreht passt der Cab Blinker nicht in meinen G4, weil Plasteclips zu groß :P
Irgendwer hat hier gesoffen :prost: , nur wer?
a) der Konstrukteur
b) ich, der Anwender
c) ihr alle anderen :D
Golf4-2.0
[quote='Der Eine','index.php?page=Thread&postID=250953#post250953']Das Golf 4 Cabrio hat vorne keinen Zentralstecker mehr ..... aber dafür liegen in jedem Cabrio ala Facelift die Kabel von den Scheinwerfern bis zum Schalter .... Nur Lichtschalter tauschen und ich glaube das Relais für die NSW sowie Die Scheinwerfer mit ihnen selbst und tada ..... hatta NSW ..... :D
Der Eine[/quote]
Welche Nummer hat das Relais?
Vielen Dank!
Ghostrider
Beitrag von Ghostrider »
Ich hätt da noch ne Alternative zum T4 Schalter:
Nimm ne C2 Universalanzeige (Anhänger) LED, 8 mm Loch setzen wo Platz is und anschließen. Bitte auf + und - achten und schon hast deine NSW Kontrollleuchte.
Schorsch
Golf4-2.0
So Leute, nun ist zwar einige Zeit vergangen, aber nicht wirklich viel passiert:
Ich habe mir Golf 4 Scheinwerfer mit Nebler gekauft. Stoßstange beim Cabrio (BJ2000) runter, Scheinwerfer getauscht und die Front wieder fertig gemacht. Nun kommst:
Im Cab ist der Lichtschalter 1E1 941 531 C drin (ohne Nebelscheinwerfer) diesen tauschte ich gegen den 7D0 941 531 Q vom T4 (mit Nebelscheinwerfer), und siehe da, Nebelscheinwerfer gehen -> also alle Kabel usw. liegen.
Zuletzt geändert von Golf4-2.0 am 1. Jan 2014 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Schaut halt blöd aus in grün....
Umbauen auf rot müsste wohl gehen - hier eine Anleitung von ck222:
[Klick]
Hoffe konnte helfen...
Mike
Nunja, da es geht, wenn du den "alten/grünen" Schalter nutzt, liegt der Fehler ja an deinem T4 Schalter!
Aber eigentlich sollte doch der Tacho mit den Schaltern verbunden sein?
Oder ist das extra? Über das Dimmer-Rad kann man die Schalter ja auch fast "ausdrehen", den Tacho jedoch nicht..
Irgendwo da liegt der Hund begraben ^^
Sonst verkauf den rot beleuchteten doch wieder und baue wirklich auf die Beleuchtung um ;)
Golf4-2.0
LED für Standlicht und Nebelscheinwerfer und Schlussleuchte kann doch grün bleiben.
Zuletzt geändert von Golf4-2.0 am 1. Jan 2014 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
