Amazon MK3 Schaltsack / -knauf
Benutzer 6800 gelöscht
Moin, Moin,
mein Pink Floyd Schaltknauf ist total abgegrabbelt, das Leder ist eingerissen und stumpf, etc. Da bin ich beim Googlen auf dieses relativ preiswerte Angebot gekommen:
http://www.amazon.de/Schaltsack-Schaltk ... B0072L2TWC
Die Befestigung (Gewinde) soll gemäß der Kundenrezensionen nicht dolle sein, aber da kann man sicher mit etwas Loctite, etc. Abhilfe schaffen.
Hat sonst jemand Erfahrung mit dem Angebot oder es sogar gekauft? Oder sind Originale auf jeden Fall besser? Was ist Eure Meinung als langjähige Cabby Fahrer?
Danke & Gruß,
Andreas (Projekt-Q)
Danke & Gruß,
Andreas (Projekt-Q)
das war eine gute Idee, jetzt habe ich mir den Thread vom Shadow genauer angesehen
. Stimmt, der Knauf dort sieht dem bei Amazon zum Verwechseln ähnlich.
Obwohl jener beim Shadow, so wie beschrieben, original bei VW gekauft wurde und vom Golf 4 resp. Polo kommt. Der von Amazon scheint ein Nachbau zu sein.
Hmm, richtig - eigentlich kann man mit dem Amazon Angebot nicht wirklich viel falsch machen.
Gruß und Gute Fahrt,
Andreas (Projekt-Q)
Andreas (Projekt-Q)
Mein Schaltknauf kommt vom Golf IV Cabrio, 1E0... Teilenummer und passt wie Original...eben weil er Original ist...
Polo passt nicht, der ist geklemmt und nicht geschraubt...
hmm. eigentlich gibt es kaum bessere, bzw. preiswertere Alternativen. ?(
Wobei der gleiche Artikel 2x drin ist, einmal für 26,90 € und einmal 28,90 € (beide carbotec) ?( ... ich hab mir den Günstigeren gerade bestellt (Bild, Beschreibung, alles total identisch). Versand 5,90 €
Ich werd über den Artikel und Versand weiter berichten
Grüße, Andi
PS: Feierabend, Dach auf, schöööööööööööööön nach Hause fahren. Herrlich!
Grüße, Andi
Hallo zusammen,
sooo, das Paket ist endlich eingetroffen. Also DPD ist ja manchmal
... der Fahrer kam generell zu Arbeitszeiten bei mir vorbei und hinterlies eine Karte, so dass man sich "normal" darauf melden kann (wegen Alternativadresse, etc.). Vergisst aber das Paket, bzw. die Karte mit dem Zustellversuch generell einzuscannen. Ergo konnte man (laut Aussage DPD) über die Internetseite die eigene Sendung nicht aufrufen, um eine Alternative einzugeben. Erst ein Anruf im DPD Depot half, so dass das Paket nach fast einer Woche zum nächstgelegenen Shop geliefert wurde. Gut, es ist eine Kleinigkeit, aber eben total vermeidbar. Der Versender Carbotec (via Amazon) kann nichts dafür (außer er ändert den Versandservice).
Die Ware schaut einwandfrei aus:
Bei genauer Prüfung habe ich ein paar Kleberreste auf dem Kunstleder gefunden und zwei lange Fäden im Zugbandbereich. An sich ist aber die Qualität durchaus okay. Der Einbau wird weiteres zeigen.
LG & Gute Fahrt,
Andreas
LG & Gute Fahrt,
Andreas
