[Elektrik & Beleuchtung] Schalter zwischen den Seitenscheibenheber Schaltern
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Hobbyangler
Beitrag von Hobbyangler »
Bitte kann mir jemand die Funktion eines Schalters erklären:
Zwischen den Schaltern für die Fensterheber der Seitenscheibenheber befindet sich ein Schalter mit Scheibensymbol.
Leider hab ich kein Bordbuch und hoffe hier auf Hilfe.
Suche benutzen :P
Das ist der Schalter von der Golf 3 Limo, damit kann man die hinteren Fensterheber sichern..
Quasi Kindersicherung.. ;)
Und da du hinten keine Schalter hast, ist er bei dir überflüssig ^^
Gab auch noch elektrisch anklappbare Spiegel, die Schalter sitzen da auch. ;)
Hobbyangler
Danke
Danke für die schnelle Antwort.
Jetzt ist mir auch klar, warum ich keine Funktion feststellen konnte - grins-
Gab´s/gibt´s diesen Schalter, mit der "Sperrfunktion" auch rot beleuchtet? Weiss das jemand von Euch? Man könnte dann den Schalter in der Mitte für was anderes nutzen... z.B. SML oder ähnliches :D
Hat das Golf 4 Cabrio nicht alle Schalter Rot beleuchtet ?! ( Kann mich auch irren )
Oder meinst du NUR die Sperrtaste in Rot ? -> Da musste dann umbauen, wenn es das 3,5er Cab nicht hat )
Im 3er Cabrio richtig. Dort wurde einfach der Schalter vom Golf 3 verbaut.
http://www.ebay.de/itm/321138517453
Dort sieht man ganz gut welche Varianten es gab:
Variante 1 => Schalter nicht drückbar (gabs rot beleuchtet)
Variante 2 => Schalter mit Symbol für Anklappbare spiegel (im 4er Cabrio öfters verbaut aber ohne Funtkion)
Variante 3 => Wie in der Limo zum sperren der Fensterheber (mir nicht sicher ob es den originale Rot gab)
Bin mit nicht sicher. Aber gab glaube auch ne Version wo kein Symbol drauf gedruckt war und man die Taste trotzdem drücken konnte. Glaube nämlich das mein alter Grüner SChalter so einer war. Habe jetzt bewust Variante 1 bei mit verbaut. Weil ein SChalter ohne Funktion geht mal garnicht^^
Problem ist Anklappbare spiegel gab es nur für Rechtslenker. Das macht es mit Kabelbäumen und Teilen natürlich sehr schwere. Da nichtmal die US Cabrios diese Funktion hatten.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 9. Jun 2013 01:58, insgesamt 1-mal geändert.
