[Elektrik & Beleuchtung] Verbrauchsanzeige steigt bei Bergabfahrten ins Unermessliche!??
Daniel2802
Beitrag von Daniel2802 »
Neueste Zickerei meiner schwarzen Schönheit: wenn ich bergabfahre, also mit Motorbremse laufen lasse steigt meine Durchschnittsverbrauchsanzeige ganz rapide an! Innerhalb weniger Sekunden auf 26 Liter! Hab am Wochenende ein anderes Getriebe eingebaut, kann das damit zu tun haben?
Ließ mal das hier:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Verbrauchssignal
Das Signal ist ein "SOLL" und kein "IST" Wert sprich der Motor versucht nur soviel ein zu spritzen. Was aber komisch ist. Hast du das Motorsteuergerät mal ausgelesen und geguckt ob evtl. ein Fehler vorliegt?
Das einzige was am Getriebe hängt was damit zu tun hat ist ist der Geber für den Drehimpuls. Hast du den von deinem alten verbaut oder den im Getriebe drin gelassen? Wobei die sich eigentlich nicht groß unterscheiden gibt nur 3 Stück (Schaltgetriebe, Automatik und Schaltgetriebe für Fahrzeuge mit Schaltseilzug).
Daniel2802
Kenn das Problem nur von Opel, da zeigt bei Manchen die Momentanverbrauchsanzeige im Leerlauf 99,9 Liter an.
Den Geber hab ich nicht getauscht, sprich der im Getriebe drin war ist es. Es handelt sich um ein ATH ausm 1,9 TDI!
Dann werd ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen!
Vogelfrei
Echter Name: Tobias
Beitrag von Vogelfrei »
Wieso gibt es denn einen anderen geber wenn man schlatseil hat?
[quote='Vogelfrei','index.php?page=Thread&postID=266312#post266312']Wieso gibt es denn einen anderen geber wenn man schlatseil hat?[/quote]
Frag VW :). Denke aber das halt alle Seilzuggetriebe gemeint sind. Die sind da evtl. anders.
Vogelfrei
Echter Name: Tobias
Okay, danke. Hab mir nämlich nen neuen geber geholt und habe ehrlich gesagt nicht darauf geachtet was es für einer ist. Aber da ich ja das vr ccm getriebe habe, trifft es hoffentlich nicht zu.
Aber wieder was gelernt.
CCM ist ein Schaltgetriebe mit Seilzugschaltungen. Alle Serien Getriebe im Cabrio (außer TDI) haben ja eine Gestängeschaltung.
CabrioFreak
Beitrag von CabrioFreak »
also das mit dem höheren verbrauch kann ich nich erklären..
aber das mit 99,9 L/100 haben wir auch im golf.. fahr mal genau 100 meter oder wie viel das sind bis er den ersten wert anzeigt und dann bleib stehen und lass das auto im leerlauf.. kannste beobachten wie es steigt obwohl du keinen millimeter fährst..
hatte ich mal im winter wo ich das auto einfach an gelassen hab um die heizung zum wärmen zu kriegen, war ne coole sache :D aber beängstigend :D
Recht simpel zu erklären. Wenn man kurz fährt und dann steht denkt das Auto halt "wenn er so weiter fährt verbraucht er 99l auf 100km". Im Stand ist das so quasi normal. Nur er fährt ja. Schalt das Tacho mal in den Diagnosemodus dann siehst den Momentan Verbrauch.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Semrush [Bot]
