[Elektrik & Beleuchtung] Kontrolleuchte ABS und Airbag Lampe tot
- golf4cabrio.de
- MKB: BDE
- GKB: DRP
- Motorleistung (PS): 204
Hallo an alle,.......
mir ist heute aufgefallen das bei Zündung an die ABS Airbag Lampe überhaupt nicht mehr aufleuchtet. Für mich stellt sich Jetzt die Frage was defekt ist. Beim ABS oder Airbag Problem würde doch bei einem Fehler die Lampe dauerhaft leuchten oder???
- Renegade
- Echter Name: Martin
Wenn beide nicht Leuchten ist vieleicht auch nur der Stecker dahinter rausgerutscht.
Einfach links hinter das Modul greifen und vorsichtig aber kräftig nach vorne ziehen.
Ist nur gesteckt das ganze, sehr Wartungsfreundlich.
Die Lampen MÜSSEN, bei Zündung an, kurz aufleuchten und bei Fehlerfreiheit wieder ausgehen.
Wird gerne bei Pfusch-Auto-Verramschern das Lämpchen rausgezogen oder Stecker abgezogen.
- golf4cabrio.de
- MKB: BDE
- GKB: DRP
So,
die Einheit habe ich rausgeholt. Stecker war bombenfest am Gehäuse. Musste es sogar mit dem Schraubendreher raus hebeln.
Die Birnen sehen optisch okay aus. Ich habe versucht die Kontakte vom Stecker durchzumessen beim einschalten der Zündung. Es kommen da auch Werte an ich kann sie nur nicht richtig deuten.
Ich werde mir mal ne neue Einheit besorgen.
- golf4cabrio.de
- MKB: BDE
- GKB: DRP
- golf4cabrio.de
- MKB: BDE
- GKB: DRP
[quote='golf4cabrio.de','index.php?page=Thread&postID=266740#post266740']Nein! Fehler Auslesegerät hab ich nicht! Ich versuch erst mal günstig an eine neue ABS/Airbag Lampeneinheit zu kommen. Dann sehen wir mal weiter.
Grüße[/quote]
Achte dadrauf das du ein 4er Cabrio hast und du ne andere hast als im Golf 3. Hat unter anderem mit dem Seitenairbags zutun. Also such am besten mit Teilenummer. Gab Seitenairbags auch im Golf 3 nur halt seltener.
Grüße[/quote]
- golf4cabrio.de
- MKB: BDE
- GKB: DRP
Negativ suche auch eine
Oder mach es billiger und löte mal andere LED rein weil eigentlich gehen immer nur die Lampen kaputt.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 7. Aug 2013 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
- golf4cabrio.de
- MKB: BDE
- GKB: DRP
So,....
mein Problem ist immer noch vorhanden. Ich habe heute sogar festgestellt das die Alarmanlage nicht geht!!! Daher bin ich stark am zweifeln das die Airbag/ABS Lampen Einheit defekt ist. Ich habe mir mal die Sicherung angeschaut. Ich glaube es war die Nr. 15 oder 16, na jedenfalls sahen die Optisch okay aus!
Hat jemand noch ein Tip was das sein kann???
- golf4cabrio.de
- MKB: BDE
- GKB: DRP
[quote='MysticEmpires',index.php?page=Thread&postID=267073#post267073]Hast doch die Pinbelegung. Mess die Signale. Was die Alarmanlage abgeht was verstehst du unter "geht nicht", das genau so als wenn dir jemand sagt "Mein PC geht nicht". Geht die Lampe am Türpins nicht, reagiert sie nicht wenn sie reagieren sollte?[/quote]
Na ja die Lampe an den Türpins ist nicht angeschlossen :whistling: lange geschichte.
Also ich schließe Auto ab und zum Beispiel die Motorhaube ist noch offen, ich schließe die Motoraube, normalerweise geht dann die Alarmanlage an! Dies war nicht der Fall heute, deswegen ist mir das Aufgefallen.
Welche Pinbelegung? Der Sicherung? Wie/wo/welchen Signale soll ich messen???
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- golf4cabrio.de
- MKB: BDE
- GKB: DRP
[quote='Renegade','index.php?page=Thread&postID=267156#post267156']Die Alarmanalge löst NICHT aus beim schließen der Haube.
Sie würde losgehen wenn du die Haube schließt, diese aber nicht einrastet und wieder Stück hoch geht.
Die Alarmanlage löst also NUR BEIM ÖFFNEN aus.[/quote]
Guten Morgen,
also die Alarmanlage geht! Gestern hab ich Sie zum auslösen gebracht! Ich hab mir jetzt eine ABS/Airbag Lampeneinheit bestellt. Mal schauen ob es daran gelegen hat.
Ich gebe bescheid.
Guten Morgen,
Ich gebe bescheid.
- golf4cabrio.de
- MKB: BDE
- GKB: DRP
