[Motor, Bremsen usw] leerlaufprobleme und ruckeln
Cabriobernd
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Cabriobernd »
Hallo,nn
Ich habe sporadisch ein paar Probleme mit meinem 2,0L AWG.
Angefangen hat das ganze damit das er hier und da mal geruckelt hat. Zuerst hab ich mir noch nichts dabei gedacht. Als es dann häufiger auftrat hab ich dann zündkerzen, Kabel , Kappe und Finger erneuert.
Danach schien es zunächst gut zu sein.
Als das Auto dann mal eine Woche in der Kälte stand ohne bewegt zu werden ging er aus als ich Mut dem scheibenkratzen beschäftigt war und sprang erst nach über einer std wieder an.
Danach bin ich 220km am stk gefahren. Das ruckeln hörte erst nach Ca 100km auf.
jetzt ist wieder wie vorher. Sporadisch ruckelt er.
Ich hab nun mal die beiden unterdruckschläuche erneuert.
Aber das hat die Situation nicht verändert.
Ich hatte nun überlegt mal die drosselklappe zu reinigen.
Aber was gibt es da beim weg zu beachten?
Batterie ab? Anlernen? Wie?
Hat noch einer eine Idee?
Danke!
MfG Bernd
Zündungstechnisch hast du alles getauscht und dabei die anfälligste aller Komponenten nicht getauscht? Eingentlich sollte da sofort die Zündspule fallen ;)
Tausch die mal und dann sollte die Reinigung der DK infrage kommen ;)
Cabriobernd
Ok, danke!
Muss ich mal gucken ob die alten vom Polo 86c passen.
Da hab ich bestimmt noch einige von da..... :-)
Muss man denn je reinigen der dk auf etwas achten?
MfG Bernd
