[Motor, Bremsen usw] Belüftete Bremsscheiben Frage
- Pinkfloyd
- Windschott-Nutzer(in)
Hallo passen auch belüftete bremsscheiben beim 75 ps beim cabrio ? hab welche bei ebay gekauft weil das auf dem bild nicht angezeigt wurde
nachdem ich aber wechseln muss nun die frage passen die rein ?
Golf III Cabrio : Bj 1995 : MKB AAM: GKB CHD:
017650305504
https://www.motory.de/spritrechner/ansehen/2056
017650305504
- Pinkfloyd
was müsste ich noch mit reinschreiben ? an der bremsanlage ist bis jetzt noch nix verändet worden aber das was ist wenn ich die bremssattel ändere passen dann die nicht belüfteten dann auch noch ?
017650305504
017650305504
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Nein bekommst du nicht ohne denn Halter wo die Bremsklötze drin stecken zu ändern.
Hab ich damals bei meinem zweit Cabrio mit 75 PS gemacht.
Die du jetzt dran hast sind einfach zu schmal, da die nicht belüftete Scheibe ja auch schmaler ist.
Ergo:
Wenn du das umbaust für Belüftet, kannste ohne das wieder umzubauen keine nicht Belüfteten nehmen.
Ergo:
- Pinkfloyd
tja dann hab ich wohl pech gehabt und bremsscheiben fürs alteisen gekauft
danke für eure antworten
und gutes neues jahr
017650305504
017650305504
[quote='Pinkfloyd','index.php?page=Thread&postID=271180#post271180']tja dann hab ich wohl pech gehabt und bremsscheiben fürs alteisen gekauft[/quote]
Sind die Scheiben neu? Oder zumindest neuwertig? Markenscheiben wie ATE oder Zimmermann? Falls so in der Richtung, bekommst Du sie hier bestimmt zu nem fairen Angebot wieder an den Mann oder an die Frau.
Jungs, falsch...
Der Sattel ist der gleiche, egal ob Belüftet oder nicht, der Halter ist ebenfalls der Gleiche.
Die Beläge sind anders, diese sind bei belüfteter Scheibe schlichtweg vom Träger her dünner...ist also mit passenden Belägen jeweils umbaubar wie man lustig ist...
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Die 265er Scheibe unbelüftet ist 12,9mm dick
die belüftete ist 20,0mm
@ Pinkfloyd
mess doch einfach mal deine Sattelhalter ob die 20mm Scheiben da hineinpassen könnten.
Und dann musst du noch messen welche Stärke die Bremsklötze haben, ca. 16mm für belüftet und ca. 19mm für unbelüftete Scheiben.
Und schau auch gleich mal was für Sättel verbaut worden sind.
Die ersten Golf 3 Cabrio mit 75PS hatten noch die "alte" VWII Bremssättel vom Golf 2 verbaut.
@ Pinkfloyd
- XdeVilX
[quote='Shadow','index.php?page=Thread&postID=271191#post271191']Jungs, falsch...
--sj[/quote]
stimmt nicht gan
die Sattel ist gleich aber der Sattelträger nicht. der hat ne breitere aufnahme für die Scheibe, da die ja erheblich stärker ist
im endeffekt reicht es aber wenn du aufm Schrott die Sattelhalter vom golf mit 256er BRemsse mit innen belüfteten scheiben besorgst, dann kannste die Scheiben fahren.
--sj[/quote]
stimmt nicht gan
Ich hab gerade mal nachgeschaut und festgestellt, dass du recht hast, die Sattelhalter sind wirklich minimal unterschiedlich...
Der Unterschied ist allerdings recht marginal (ca 1,3mm), so dass ich das nichtmal gemerkt habe, als ich damals auf innenbelüftet umgerüstet habe...
- Pinkfloyd
ok danke für die vielen antworten
017650305504
017650305504
