[Motor, Bremsen usw] Belüftete Bremsscheiben Frage
Pinkfloyd
Beitrag von Pinkfloyd »
Hallo passen auch belüftete bremsscheiben beim 75 ps beim cabrio ? hab welche bei ebay gekauft weil das auf dem bild nicht angezeigt wurde
nachdem ich aber wechseln muss nun die frage passen die rein ?
Golf III Cabrio : Bj 1995 : MKB AAM: GKB CHD:
017650305504
https://www.motory.de/spritrechner/ansehen/2056
wahrscheinlich werden die nicht passen, da es unterschiede in den Bremssätteln und Sattelhalter gibt.
RabbitGLI
Beitrag von RabbitGLI »
Splinter hat alles gesagt ... wir wissen ja auch nicht gerade viel über dein auto und was du da bestellt hast..
Pinkfloyd
was müsste ich noch mit reinschreiben ? an der bremsanlage ist bis jetzt noch nix verändet worden aber das was ist wenn ich die bremssattel ändere passen dann die nicht belüfteten dann auch noch ?
017650305504
Nein bekommst du nicht ohne denn Halter wo die Bremsklötze drin stecken zu ändern.
Hab ich damals bei meinem zweit Cabrio mit 75 PS gemacht.
Die du jetzt dran hast sind einfach zu schmal, da die nicht belüftete Scheibe ja auch schmaler ist.
Ergo:
Wenn du das umbaust für Belüftet, kannste ohne das wieder umzubauen keine nicht Belüfteten nehmen.
Pinkfloyd
tja dann hab ich wohl pech gehabt und bremsscheiben fürs alteisen gekauft
danke für eure antworten
und gutes neues jahr
017650305504
[quote='Pinkfloyd','index.php?page=Thread&postID=271180#post271180']tja dann hab ich wohl pech gehabt und bremsscheiben fürs alteisen gekauft[/quote]
Sind die Scheiben neu? Oder zumindest neuwertig? Markenscheiben wie ATE oder Zimmermann? Falls so in der Richtung, bekommst Du sie hier bestimmt zu nem fairen Angebot wieder an den Mann oder an die Frau.
Jungs, falsch...
Der Sattel ist der gleiche, egal ob Belüftet oder nicht, der Halter ist ebenfalls der Gleiche.
Die Beläge sind anders, diese sind bei belüfteter Scheibe schlichtweg vom Träger her dünner...ist also mit passenden Belägen jeweils umbaubar wie man lustig ist...
Die 265er Scheibe unbelüftet ist 12,9mm dick
die belüftete ist 20,0mm
@ Pinkfloyd
mess doch einfach mal deine Sattelhalter ob die 20mm Scheiben da hineinpassen könnten.
Und dann musst du noch messen welche Stärke die Bremsklötze haben, ca. 16mm für belüftet und ca. 19mm für unbelüftete Scheiben.
Und schau auch gleich mal was für Sättel verbaut worden sind.
Die ersten Golf 3 Cabrio mit 75PS hatten noch die "alte" VWII Bremssättel vom Golf 2 verbaut.
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
[quote='Shadow','index.php?page=Thread&postID=271191#post271191']Jungs, falsch...
--sj[/quote]
stimmt nicht gan ;) die Sattel ist gleich aber der Sattelträger nicht. der hat ne breitere aufnahme für die Scheibe, da die ja erheblich stärker ist
im endeffekt reicht es aber wenn du aufm Schrott die Sattelhalter vom golf mit 256er BRemsse mit innen belüfteten scheiben besorgst, dann kannste die Scheiben fahren.
Ich hab gerade mal nachgeschaut und festgestellt, dass du recht hast, die Sattelhalter sind wirklich minimal unterschiedlich...
Der Unterschied ist allerdings recht marginal (ca 1,3mm), so dass ich das nichtmal gemerkt habe, als ich damals auf innenbelüftet umgerüstet habe...
XdeVilX
echt? also bei mir hat der sattelhalter von der unbelüfteten definitiv nicht über die belüftete scheibe gepasst hmmmm.
Bei meinem alten zweit Cabrio hat das auch mal absolut garnet gepasst, keine Chance.
Hab dann die Halter getauscht und alles war supi.
Pinkfloyd
ok danke für die vielen antworten
017650305504
