[Motor, Bremsen usw] unterschied zwischen AGG und AWG Motor
k.hot
Beitrag von k.hot »
kennt jemand die genauen Unterschiede zwischen dem 2,0L AGG und dem 2,0L AWG Motor???
generation Golf... ist wohl was wahres dran...
Golffreak
RE: unterschied zwischen AGG und AWG Motor
Beitrag von Golffreak »
Fast so gut wie alles
Nur der Rumpf ist gleich !
Sogar der Zylinderkopf ist anderes auch die Einspritzung die El. und und und
peter1963
Awg ----Agg
Beitrag von peter1963 »
Da es ja wie beschrieben Unterschiede zwischen den beiden Motoren gibt, würde mich interessieren , ob Zündkabel,Verteiler usw. gleich sind, weil wenn ich meinen Typschlüssel aus dem FzSchein eingebe kommt meist AGG Agregat und ich hab nunmal den AWG drin...blöd :(
Also
HSN 0603
TYP 377
Wenn es da unterschiede gibt, wie kann ich dann im Zubehörhandel nach meinen Teilen schauen ????
...und ich hab mit gleicher Schlüsselnummer nen AKR drin...
Die Schlüsselnummer sagt nur Golf Cabrio 2 Liter aus, welcher Motor das jetzt ist eher nicht, auch ob mit oder ohne Klima sagt die Nummer nicht aus.
Bei der Bestellung auf die Kompatiblität achten, da steht in der Regel immer weitere Informationen mit dabei...
Cabriofahrer20
Beitrag von Cabriofahrer20 »
Kennbuchstabe AGG
eingebaut 07.95-12.01
Zyl./Ven. 4/8
Hubraum ccm 1.984
Leistung kW/PS 85/115
bei 1/min 5400
Drehmoment bei 1/min 166/2600
Bohrung mm 82,5
Hub mm 92,8
Verdichtung 10,4
Einspritzung Simos
ROZ mind. 95
Zündfolge 1 - 3 - 4 - 2
Katalysator x
Lambdaregelung x
Kennbuchstabe AGG
Dynamischer Zündzeitpunkt (v.OT) °/min-1 5-15 / 800
Leerlaufdrehzahl min-1 750-850
CO-Gehalt im Leerlauf Vol.% 0.5 max.
CO2/O2 - Gehalt bei Leerlauf Vol.% 14.5-16 / 0.1-0.5
HC-Gehalt im Leerlauf ppm 100
Erhöhte Leerlaufdrehzahl min-1 2500-2800
CO-Gehalt bei erhöhtem Leerlauf max. Vol.% 0.3
Lambdawert bei erhöhtem Leerlauf 0.97-1.03
Kennbuchstabe AWG
eingebaut 06.00-06.02
Zyl./Ven. 4/8
Hubraum ccm 1.984
bei 1/min
Bohrung mm 82,5
Hub mm 92,8
Verdichtung
Einspritzung Motronic
ROZ mind. 95
Katalysator x
Lambdaregelung x
Beim AWG motor ist ein Querstromkopf drauf und beim AGG ist Ansaugseite und krümmerseite die selbe.
Zudem hat der AGG die Simos einspitzung drauf und der AWG die Motronic.
Zuletzt geändert von Cabriofahrer20 am 5. Jan 2014 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot]
