[Motor, Bremsen usw] Motor springt nicht mehr an
matze-bine
Mir ist mein auto heute morgen aus gegangen und sprinngt seit dem nicht mehr an.
Zum auto Golf 3 vr6 Motor kb AAA
Bj 1993 mit verteiler zündung
Habe angefangen alles duch zu checken und habe dann an der Zündung ein Problem gefunden.
Ich bekomme keinen richtigen Zündfunken.
Bei Zündung ein kommt ein starker Funken.
Aber beim starten halt nicht mehr.
Hallgeber haben ich und mein Meister schon geprüft der ist heile.
brauche dringen rat.
DANKE schonmal
DANKE schonmal
matze-bine
matze-bine
matze-bine
zündspule habe ich getauscht.
Hallgeber auch überprüft,
Könnte evtl. noch der drehzalgeber sein oder?
Oder Railais für SG
Oder Railais für SG
Zuletzt geändert von matze-bine am 6. Jan 2014 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
[quote='matze-bine','index.php?page=Thread&postID=271353#post271353']
[/quote] ?( Wie?
Und Oxidation schließ ich aus da der Fehler immer sein müsste!
Edit: Wenn ihm der Karren ausgegangen ist wird es ja nicht am Anlasser liegen..
Der Hallgeber ist nur im Speicher wenn du den Motor bei Drehzahl null ausliest ne?
[/quote] ?( Wie?
Zuletzt geändert von Debo16V am 6. Jan 2014 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
matze-bine
Ja anlasser dreht .
Batterie ist neu .
Hallgeber steht ja so wieso im Fehlerspeicher.Auto springt ja nicht an.
Werde Morgen mal Spannung vom SG prüfen und das relais vom Motor SG
Weiß einer wie das relais heist J???
Batterie ist neu .
Zuletzt geändert von matze-bine am 6. Jan 2014 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
matze-bine
So den drehzahlgeber habe ich heute ausgebaut.
SG Bekommt auch stron und Relais ist auch ok.
Werde den Drehzahlgeber heute mal im BBZ testen, da haben die noch einen VR Motor stehen.
Aber wenn der Kubelwellen sensor aus fällt nimmt er sich dann nicht das Signal vom Hallgeber?
Oder war das so wenn der Hallgeber ausfällt das er sich das signal über den KW sensor nimmt?
matze-bine
