[Motor, Bremsen usw] Motor springt nicht mehr an
matze-bine
Beitrag von matze-bine »
Mir ist mein auto heute morgen aus gegangen und sprinngt seit dem nicht mehr an.
Zum auto Golf 3 vr6 Motor kb AAA
Bj 1993 mit verteiler zündung
Habe angefangen alles duch zu checken und habe dann an der Zündung ein Problem gefunden.
Ich bekomme keinen richtigen Zündfunken.
Bei Zündung ein kommt ein starker Funken.
Aber beim starten halt nicht mehr.
Hallgeber haben ich und mein Meister schon geprüft der ist heile.
brauche dringen rat.
DANKE schonmal
Bevor du irgend was machst ließ erst mal Steuergerät aus :)
matze-bine
nur hallgeber
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
original oder irgend ein umgebautes auto?
matze-bine
orginal
Nimm mal kurz ne andere Zündspule. Irgend eine egal aus welchen Motor solang Anschluss passt. Brauchst ja net groß ran bauen.
XdeVilX
würde ich jetzt auch starkl vermuten das die das zeitliche gesegnet hat
matze-bine
zündspule habe ich getauscht.
Hallgeber auch überprüft,
Könnte evtl. noch der drehzalgeber sein oder?
Oder Railais für SG
Zuletzt geändert von matze-bine am 6. Jan 2014 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
Den Motor versucht der Anlasser aber zu drehen oder? Also den Zündanlassschalter kannst ausschließen oder?
Jo kann auch der Drehzahlgeber sein.
Relai für Steuergerät? Wenn der Steuergerät Saft bekommt (und das tut es ja da du ausgelesen hast) ist da alles ok.
niko7
Beitrag von niko7 »
Kerzenkabel evtl korrodiert?
"I want to have the freedom to do whatever I want" - Paul Walker
Wer quer fährt, sieht mehr !
[quote='matze-bine','index.php?page=Thread&postID=271353#post271353']
[/quote] ?( Wie?
Und Oxidation schließ ich aus da der Fehler immer sein müsste!
Edit: Wenn ihm der Karren ausgegangen ist wird es ja nicht am Anlasser liegen..
Der Hallgeber ist nur im Speicher wenn du den Motor bei Drehzahl null ausliest ne?
Zuletzt geändert von Debo16V am 6. Jan 2014 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Batterie i.O. ?
Bricht die Spannung an den Batteriepolen bei Zündversuch ein?
Anlasser dreht?
matze-bine
Ja anlasser dreht .
Batterie ist neu .
Hallgeber steht ja so wieso im Fehlerspeicher.Auto springt ja nicht an.
Werde Morgen mal Spannung vom SG prüfen und das relais vom Motor SG
Weiß einer wie das relais heist J???
Zuletzt geändert von matze-bine am 6. Jan 2014 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
Die konnstest das Steuergerätauslesen und daher bekommt es spannung. Das wird nicht dein Problem sein.
Drehzahlgeber, das einer der wenigen Teile die einen Start komplett verhindern.
Masseband vom Motorblock in Ordnung?
Mess mal die Spannung mit nem Voltmeter, Minus vom Motorblock und Plus von Batterie.
Wie ist die Ruhespannung, die Spannung bei Zündung und die Spannung beim Starten?
XdeVilX
bei zu niedriger spannung würde er nicht durchdrehen, ich denke nicht das es irgendwas mit der stromversorgung vom motor zu tun hat. wenn es die zündspule nicht ist würde ich wie mystic schreibt mal den drehzahlgeber tauschen
der kostet nicht die welt
matze-bine
So den drehzahlgeber habe ich heute ausgebaut.
SG Bekommt auch stron und Relais ist auch ok.
Werde den Drehzahlgeber heute mal im BBZ testen, da haben die noch einen VR Motor stehen.
Aber wenn der Kubelwellen sensor aus fällt nimmt er sich dann nicht das Signal vom Hallgeber?
Oder war das so wenn der Hallgeber ausfällt das er sich das signal über den KW sensor nimmt?
Zweiteres. Darum ist der Hallgeber auch nicht "SO WICHTIG" bei deiner Prüfung hier. Wenn der Drehzahlgeber tot ist startet der Motor nicht. Ist der Hallgeber tot startet er zwar aber läuft halt nicht so gut.
matze-bine
So Fehler gefunden :D
War nicht der Drehzahlgeber.
War die Signalleitung ca 10 cm hinter der steck verbindung.da war ein kabel bruch.
Danke für die hilfe :thumbsup:
Also Signalleitung Drehzahlgeber?
Vielen Dank für die Rückmeldung! :thumbup:
