scrat90 Mein erstes Golf 3 Cabrio
Hoffentlich nichts ernstes - der schöne Wagen! :(
Argh wasn kack - was ist denn dran? :cursing:
scrat90
Beitrag von scrat90 »
Sry habe ich gestern vergessen zu schreiben, der vom ADAC meint es ist die Benzinpumpe.
Der Motor läuft, sobald man leicht aufs Gas geht fängt er an zu stottern bei mehr Gas geht er aus, außerdem macht die Benzinpumpe komische Geräusche.
Daher geh ich mal davon aus das vorne einfach kein Benzin ankommt. :thumbdown:
[quote='scrat90','index.php?page=Thread&postID=268291#post268291']Sry habe ich gestern vergessen zu schreiben, der vom ADAC meint es ist die Benzinpumpe.
Daher geh ich mal davon aus das vorne einfach kein Benzin ankommt. :thumbdown:[/quote]
hast du die Benzinpumpe nach dem Umbau getauscht?
oha tut mir leid und drück die Daumen!
Hättest doch mal meinen gekauft!
scrat90
Nein die wurde beim Umbau nicht getauscht, wird aber jetzt gemacht da mein Teile Typ meinte die alte Pumpe hätte nur 1,2 bar und die vom 16V 3 bar.
Ja Frauke hätte deinen echt noch dazu kaufen sollen, und meinen für die Zukünftige Frau zur seite stellen, naja er wird schon wieder.
scrat90
So nachdem ich die alte Benzinpumpe ausgebaut und eine neue-gebrauchte vom 16V (im sehr gutem zustand) eingebaut hatte sprang der Motor sofort wieder an, :thumbsup: Erleichterung so hatte ich dann doch noch zwei schöne Cabby Wochen im Jahr 2013.
Weiteren erfolg hatte ich auch bei meinem Verdeck-Pfuscher.
Nach langem hin und her habe ich mein Geld für alle Arbeiten bis auf einen kleinen Betrag zurück bekommen, dieses wurde dann zum teil gleich wieder für ein paar neue sachen angelegt. Da ich nach dem Motorumbau immer noch mit dem alten Tacho rumfahre und mir das nicht gefällt wird es nun in Angriff genommen gleich mit MFA.
[attach]41189[/attach]
Frage: Ich möchte jetzt über Winter mein Lüftung´s kram sauber machen da sobald ich das Lüftergebläse auf Stufe 3 oder 4 stelle seher staubig richt. Gibt es da nen Trick wie es am besten geht Bzw. muss man dafür alles auseinander bauen :?:
scrat90
lange hat´s gedauert bis ich dazu gekommen bin weiter zu machen.
Die MFA ist nun in betrieb, Lüftungskanäle sind gesäubert und neu abgedichtet, erstaunlich was die neue Abdichtung bringt :thumbsup: . Das A-Brett ist auch wieder verbaut beim einbauen der Blenden und Schalter wurde im gleichen zug diverse Beleuchtung instand gesetzt und ein Getränkehalter verbaut. Der Neu gekaufte 16V MFA Tacho wurde erstmal nur übergangsweise eingebaut da die MFA anzeige nen Pixelfehler hat und die Tankanzeige nicht hinhaut.
Nun ist der Motorraum nach und nach dran etwas schöner zu werden aber nur dezent, außerdem werde ich einen zweiten versuch in Richtung Kofferraum ausbau unternehmen ( dieses mal besser informiert :whistling: )
Felix2209
Beitrag von Felix2209 »
Kannst du deine Frage vom November zum "Lüftungskram" jetzt selbst beantworten und hier rein schreiben? :thumbsup:
by the way: tolle Arbeiten!
scrat90
Ich habe das A-Brett ausgebaut dann kann man die Teile die dadran befestigt sind super sauber machen und den rest habe ich nur soweit sauber gemacht wie man ohne größeren Aufwand kommt und nun ist wieder alles super.
scrat90
So da es beim ersten mal ja nicht so geklappt hat ist es nun doch eckig geworden, da es einfach einfacher ist und ja Debo 16V dieses mal passt alles und läuft gut ;)
[attach]41954[/attach][attach]41955[/attach]
Die Linke Seite wird so bleiben damit man gut an die Pumpe vom Verdeck kommt und was mir sehr wichtig ist ,das der Verbandskasten an der bekannten stelle bleibt. Auf die Rechte Seite kommt dann noch ein Radschlüssel in Wagenfarbe. So sieht es Ordentlich aus und mann kann den Kofferraum noch etwas nutzen (zum Bier holen) :prost:
Ich bin ja mal gespannt, wie lange die Sicke des Woofers das überlebt,
das mit dem Bier holen meine ich! 8|
scrat90
Vor den Woofer kommen noch zwei Schutzbügel die muss ich nur erst noch besorgen.
Axo :thumbsup: :prost:
Rosa Subauslass????
*hust*
3er Cabrio
Beitrag von 3er Cabrio »
Könnte man ja in Wagenfarbe lackieren :D
Dann sind es nur zwei verschiedene Farben im Kofferraum.
LangerSven
MKB: Agg
Echter Name: Sven
Beitrag von LangerSven »
Schick...
was ist das denn für ein Stoff mit dem Du es ausgekleidet hast ?
Sven
scrat90
Der ist nicht Rosa sondern Rot und ja der kommt noch in Wagenfarbe.
Der Teppich ist von ACR.
[quote='scrat90','index.php?page=Thread&postID=274168#post274168']er ist nicht Rosa sondern Rot und ja der kommt noch in Wagenfarbe.[/quote]
Interessante Farbauslegung :D
das Focal Zeichen ist rot.... :schwanz:
scrat90
Rot ist ja nicht gleich Rot :D
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
