Golf 3 Seb's schwarzes Körbchen
Das nächste Sommerfahrzeug steht auch schon bereit und läuft jetzt endlich ........................... fast 60 Jahre sind vergangen und immer noch tadellos .
Kommt normal hier nicht rein , aber es interessiert vieleicht welche .
P.S. Mag denn keiner Oben Offen Bilder sehen = ? Please Commets.
SEB
SEB
Das neue Cabriolet
Ein Traum in Golf
Ein Traum in Golf
Ach fuck.. ich hätte auch gerne ne Quickly!
Damit ist mein Opa schon durch die Gegend geritten..
Soooo, zwei Räder glänzen schon wieder. Kleine Mäckelchen haben sie . Aber einfach noch toll nach 23 Jahren ;=)
SEB
Und nein, ich habe nicht zu viel Zeit . Bei mir muss immer alles blinken und blitzen .
SEB
Das neue Cabriolet
Ein Traum in Golf
Ein Traum in Golf
[quote='RockNight','index.php?page=Thread&postID=274799#post274799']Du bist ja kein Student, gelt Debo16V?
[/quote]Frech, Mike, frech..
Deinen Streß hätte ich gerne!
So wie du arbeitest mach ich doch Urlaub
Seb, na klar.. Hier gibts auch einen NSU-Club in Bissendorf.. Bin auch schon ein paar Probe gefahren ^^
Hi Leute,
brauch mal eure Hilfe.
Wenn ich länger fahre, ca 20-30 Minuten riecht etwas sehr unangehem . Hab geschaut und es kommt definitiv von der Bremsalnage vorne rechts. Wie als ob da was warm wird , sich ausdehnt und dann schleift . Beim Fahren hört man nichts . geht alles prima . Die Alufelge wird auch heißer wie die auf der anderen Seite . Hab da schon alles aufgehabt undu nachgeschaut. Was könnte das denn sein . Bremsen sind nagelneu .
mfg.SEB
mfg.SEB
Das neue Cabriolet
Ein Traum in Golf
Ein Traum in Golf
Vielen lieben Dankl für die ganzen Tipps....................
Wird wohl am Kolben liegen . Das der nicht ganz aufmacht . Das erklärt auch die etwas schwärzere Felge wie links. Muss das ganze mir nochmal genau angucken ...da kann man bestimmt was reparieren .
Morgen und am Sonntag wird erst mal nur gefahren .
Bis zu 20 Grad und Sonne Pur haben sie vorhergesagt.
mfg.SEB
mfg.SEB
Das neue Cabriolet
Ein Traum in Golf
Ein Traum in Golf
habe heute viel reparieren können und auch viel Geld gespart .
Und zwar habe ich die Bremsanlage wieder hinbekommen . Ein Bolzen vom Sattel war verrostet. Diesen habe ich gangbar gemacht, aller gereingt und neu mit Schmierstoff gefettet.
Das Problem ist gelöst. Der Golf bremst wieder und die Felge wird nichtmehr heiß.
Desweiteren hab ich mir Ratschläge von eine Kfz-Profi und guten Golf 3 Kenner angehört . Er sagte mir, das er nicht glaubt das meine Kupplung kaputt ist . Dann würde das Auto so toll nicht fahren und er hätte in den Gängen keine Leistung . Sprich die Drehzahlen würden hoch gehen und er würde keine Kraft auf die Straße bringen. Er hat auch Tests gemacht, um zu sehen ob die Kupplung fertig sein könnte . Das Auto geht aber bei gezogener Handbremse im dritten Gang gleich auch . Das Heißt die Kupplung hat noch ausreichend Schmackes . Er hat gesagt das er da schon viel schlimmerers gesehen hat .
Das vordere Motorlager ist die Ursache: Im ersten Gang hat der Motor das größte Drehmoment. Wenn dieses Lager mit der Zeit ausgeschlagen ist ,wird die Kraft nicht mehr genug nach dort übertragen und geht an die Antriebswellen. Das verursacht dann das Ruckeln beim Anfahren . Jetzt weiß ich auch warum beide Antriebswellen neu sind . Der Vorbesitzer hat bestimmt gedacht es kommt von denen.
Ich bin beruhigt und werde das demnächst machen . Das Teil kostet keine 50 Euro.
Einbauen geht alles in Eigenregie .
Bis dann und Gruß
SEB derheutedenganzentagcabbygefahrenist
Bis dann und Gruß
Das neue Cabriolet
Ein Traum in Golf
Ein Traum in Golf
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot]
