[Dach] Verdeck hakt beim zu machen
aexner
Beitrag von aexner »
bei dem Wetter dachte ich, fährst gleich mal offen. Das Öffnen war kein Problem,
nur beim schliessen konnte man den Motor hören, aber das Dach blieb stehen.
Dann hab ich es wieder heruntergelassen, und nochmals probiert zu schliessen.
Währenddessen "hakte" es ein wenig, aber es ging.
Wo würdet ihr jetzt anfangen, den Fehler zu suchen ?
Grüße, Andreas
Hört sich an als wenn das Flügelrad/Pumpenrad durchrutscht. Oder du hast evtl. zu wenig Hydauliköl im System.
Für das Flügelrad gibt es nen Reparatursatz.
Kontrollier mal den Ölstand an der Pumpe.
Findest im Kofferraum auf der linken Seite, entweder mit Taschenlampe mal durchs Notentriegelungs Loch durchschauen, oder kurz die Verkleidung entfernen.
Schau auch mal unter die Rückbank falls zu wenig Öl drin sein sollte, nicht das einer der Hydraulikstempel undicht.
aexner
Wie krieg ich die Rückbank weg ? Einfach hochklappen ?
Entweder Sitzbank mit bissel Gewalt hochziehen, oder so wie man es korrekt macht die Rückenlehne nach vorne Klappen, links und rechts mit nem großen Schlitzschraubendreher entriegeln und dann bekommst die einfach hochgeklappt.
Ich hab auch schon unter der Sitzfläche die Schrauben gelöst und dann einfach nach vorne weggezogen.
aexner
gut, werd ich heute Abend mal probieren, danke.
Viel erfolg.
aexner
Darf ich mal Fragen, was haben deine Sommerreifen + Fegen gekostet ?
Bei meinem Händler des Vertrauens habe ich komplett glatt 1.000,-€ hingeblättert.
aexner
sehen gut aus. Will ich auch
aexner
hab jetzt mal schnell geschaut: aso bei geschlossenem Verdeck ist der Ölstand unter MIN.
Sieht so aus, als ob da Öl rein muss, oder ? Öl nachfüllen, geht ja nur bei offenen Verdeck, oder ?
Was, wenn ich nicht mehr zu bekomme ??? Ist das System selbstentlüftend ?
Oder muss ich das Verdeck mehrmals auf und zu machen, während die Ölenfüllschraube gelöst ist ??
Der Füllstand wird bei OFFENEM Verdeck kontrolliert und sollte dann optimalerweise auf der Markierung zwischen Min. und Max. stehen!
aexner
das weiss ich. Ich schau nachher bei offenen Verdeck.
Falls ich nachfüllen muss: Diese Schraube leicht geöffnet lassen
während ich das Dach mehrmals auf und zu mache ?
aexner
So, Gestern Öl und lecwec geholt, nachgeschaut und ein wenig nachgefüllt.
Konnte kein anderweitiges Öl finden. Trotzdem läuft das Dach nicht ganz "rund", wenn
ich es zumache.
Könnte noch das Pumpenrad sein.
Nimm doch mal Geräusche (z.B. mit nem Handy) im Kofferraum auf.
So das wir das hören können. Dann kann man vieleicht sagen ob die noch Luft im System hat oder ob das Rad nicht mehr greift.
aexner
das is ne Idee. Ich versuch mal heute Abend das aufzunehmen
aexner
ist schon wieder einige Zeit vergangen, hatte wenig das Dach auf. Letzte Woche
dann doch mal offen gefahren, beim schliessen hakte das Dach wieder.
Man konnte den "Motor" hören, aber das Dach bewegte sich nicht.
Nur nach ein paar Mal auf und zu drücken, fuhr es dann ganz hoch.
Doch das Flügelrad ? Wo krieg ich so einen Reparatursatz ?
Hatte nen Kumpel der bei VW arbeitet angesprochen, der konnte nix finden.
aexner
Das hab ich mir schon ausgedruckt, stehe mit meinem freundlichen Händler in Verbindung, wegen diesem
Rep-Satz. Mal gespannt, was das heutzutage kostet.
Aber, kann das wirklich an dem Flügelrädchen liegen ?
23,24€ ;)
Hab dem Rep-Satz vor kurzem auf Vorrat bestellt und jetzt im Bordwerkzeug...
aexner
Is ne Idee, das mit dem Vorrat. Hast du den auch beim VW-Händler bestellt,
oder bekomm ich das auch woanders ?
