[Dach] Verdeck hakt beim zu machen
bei dem Wetter dachte ich, fährst gleich mal offen. Das Öffnen war kein Problem,
nur beim schliessen konnte man den Motor hören, aber das Dach blieb stehen.
Dann hab ich es wieder heruntergelassen, und nochmals probiert zu schliessen.
Währenddessen "hakte" es ein wenig, aber es ging.
Wo würdet ihr jetzt anfangen, den Fehler zu suchen ?
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
- Renegade
- Echter Name: Martin
Hört sich an als wenn das Flügelrad/Pumpenrad durchrutscht. Oder du hast evtl. zu wenig Hydauliköl im System.
Für das Flügelrad gibt es nen Reparatursatz.
Kontrollier mal den Ölstand an der Pumpe.
Findest im Kofferraum auf der linken Seite, entweder mit Taschenlampe mal durchs Notentriegelungs Loch durchschauen, oder kurz die Verkleidung entfernen.
Schau auch mal unter die Rückbank falls zu wenig Öl drin sein sollte, nicht das einer der Hydraulikstempel undicht.
- Renegade
Entweder Sitzbank mit bissel Gewalt hochziehen, oder so wie man es korrekt macht die Rückenlehne nach vorne Klappen, links und rechts mit nem großen Schlitzschraubendreher entriegeln und dann bekommst die einfach hochgeklappt.
Ich hab auch schon unter der Sitzfläche die Schrauben gelöst und dann einfach nach vorne weggezogen.
hab jetzt mal schnell geschaut: aso bei geschlossenem Verdeck ist der Ölstand unter MIN.
Sieht so aus, als ob da Öl rein muss, oder ? Öl nachfüllen, geht ja nur bei offenen Verdeck, oder ?
Was, wenn ich nicht mehr zu bekomme ??? Ist das System selbstentlüftend ?
Oder muss ich das Verdeck mehrmals auf und zu machen, während die Ölenfüllschraube gelöst ist ??
ist schon wieder einige Zeit vergangen, hatte wenig das Dach auf. Letzte Woche
dann doch mal offen gefahren, beim schliessen hakte das Dach wieder.
Man konnte den "Motor" hören, aber das Dach bewegte sich nicht.
Nur nach ein paar Mal auf und zu drücken, fuhr es dann ganz hoch.
Doch das Flügelrad ? Wo krieg ich so einen Reparatursatz ?
Hatte nen Kumpel der bei VW arbeitet angesprochen, der konnte nix finden.
- Renegade
23,24€
Hab dem Rep-Satz vor kurzem auf Vorrat bestellt und jetzt im Bordwerkzeug...
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot]
