Tempomat funktioniert nicht
Hallo!
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen!?
Mein Cabrio: ein 1,6l Benzin aus Bj. 98!
Serienmäßig ist ein Tempomat vebaut welcher auch hin und wieder seinen Dienst tut.
Nun wollte ich der Sache auf den Grund gehen und hab erstmal nen nagelneuen Lenkstockhebel verbaut.
Leider ohne Erfolg.....
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Könnte es damit zusammenhängen das gelegendlich der Motor im Stand mit wirklich mit der Drehzahl
runter geht aber zu "stampfen" anfängt?
Ich danke im Vorraus !!!
MFG Lars
MFG Lars
Zuletzt geändert von baer2809 am 6. Apr 2014 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
Turbodresi
nen hebel der funzt hab ich zweimal! der wars bei mir aber nicht! gehen die schalter an kupplung und bremse öfter mal übern jordan? woran kann es denn noch liegen? wenn ich im motorraum an der spritzwand die unterdruckleitung zwischen pumpe und motor auseinanderziehe zischt es! also ist da auf jeden fall leben drin bzw arbeitet das system. oder lieg ich falsch?
Hallo Nachbar nice Sieg gegen Hannover heute
aber zum Thema. Wenn der Tempomat nicht geht ist das zu 98% ne Kalte lötstellen. Hatte ich auch mal. Entweder du kaufst dir nen neues/gebrauchtes Steuergerät (was btw nicht Diagnose-fähig ist) oder du baust deines aus und lötest entweder Stumpf alle Lötstellen nach oder wenn ne wirklich gute Lupe hast prüf auf Kaltelötstellen und löte diese nach.
Und wenn er mal geht und mal nicht würde ich fast schon sagen es ist zu 100% ne kalte Lötstelle ist
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 6. Apr 2014 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
Da war Alex wieder schneller
Geschwindigkeitsregelanlage ist nicht Diagnosefähig und Hauptursache fürs Versagen ist das STG.
Alles bereits gesagt
okay, also kalte lötstelle im steuergerät.....
und ich hasse löten.......
wo ist das steuergerät verbaut? warscheinlich wieder an einer unerreichbaren stelle.... ?(
Zuletzt geändert von baer2809 am 7. Apr 2014 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Naja, da wird dir glaube ich nicht viel anderes übrig bleiben
Hier steht alles sehr gut beschrieben: http://eleanor.tool-base.de/tuning/gra.htm
Das ganze wurde übrigens hier im Forum auch schon behandelt und gelöst..
[Elektrik & Beleuchtung] GRA-Steuergerät reparieren, Fehler gefunden!
Einfach mal die Suche nutzen!
Viel Erfolg und melde dich wieder, wenn du etwas gefunden hast!
Nabend! Das sch... Steuergerät wurde von VW ja mal schön verbaut.... bis jetzt bin ich noch nicht rangekommen....
Aber mal ne andere frage dazu: undzwar ist mein Zündschalter wohl auch hin... die graue Leitung am Zündschloss hat immer Strom, egal ob Zündung an oder aus.
Kann es sein das deswegen auch die GRA nicht funktioniert? ?(
