[Dach] Stahlseil von der hinteren Verdeckschiene
Weiß jemand was das hintere Stahlseil für eine Aufgabe hat???Das kommt von der hinteren Verdeckschiene(Alu)und ist ca.50cm lang.Kann man das kürzen?
Turbodresi
- Renegade
- Echter Name: Martin
Die einzigen Seile die ich beim Verdeck kenne, sind die Spannseile?!
Vieleicht ist dein Spannseil gerissen und hängt da raus, kannst du auf der entsprechenden Seite wo das Seil raus kuckt, über den Fenstern von draußen, in das Innenleben deines Verdeck schauen?
Sieht das ungefähr so aus: http://www.golf3cabrio.de/index.php?pag ... 0eb35cd44e
Dann musst du das Spannseil erneuern.
